Primu 2490
Bertilio
Primu 2490
Inlägg av Bertilio »
Hej,jag söker efter schema, på styrkortet till Primus 2490 gasolpanna, det sitter i en svart låda på pannan.Den ska då ge gnista som tänder pannan,har sökt på nätet, men har inte lyckas hitta det...kanske någon av er kan hjälpa mej..
Mvh.Bertil
stoffe
Re: Primu 2490
Inlägg av stoffe »
Har du öppnat den? I vissa fall så sitter ett elschema innanför svarta plasthöljet.
Bertilio
Re: Primu 2490
Hej,nja inte ett riktigt schema..har varit bra om spänningar har varit utsatta,har bytt lite komponenter,så jag ska testa det..
Bertil..
Mizzarrogh
Re: Primu 2490
Inlägg av Mizzarrogh »
Förr satt det väl vad jag mins i princip bara en stor linjär transformator som var de egentligt aktiva delen, åtminstone till oljebrännare, men det har förmodligen ändrats idag.
Edit, resten brukade då mest vara eventuella tidur och skit samt en reglerutrustning som var baserad på en extern fotocell (+ eventuella thermostatgivare med tillbehör, etc samt en säkerhets thermostat tror jag, förr var de i så fall av bimetall, har svårt att tänka mig det ändrats).
Re: Primu 2490
Primus 2940 verkar sitta i t.ex. husvagnar, då lär det vara 12V DC matningsspänning och då krävs mer än bara en trafo.
