När man körde lite mer avancerade verktygs banor med högre hastighet så fick Mach3/Gallil drivern för sig att
hänga sig eller rättare sagt bara stanna mitt i, kunde gå 1 sek till 1 timme mellan stoppen, men likså så grymt irriterande då man
ofta förlorade positioneringen.
Och då polaren har massa jobb framför sig och jag flippade ur senaste fräsningen så var jag bara tvungen att lägga ner hela
helgen på att avstöra drivern till spindeln som vi lokaliserade som potential fiende.
Inte så konstigt då det inte fanns någon avstörning i huvudtaget.
Synd dock att jag inte hade någon innan bild.
Men jag lyckades få i hopp en låda av saker som jag redan hade i verkstan, dock så råkade jag kapa en av plåtarna fel,
så det vart en ful skarv på två av långsiderna, men den ska inte vara estetisk utan funktionell.
Alla delar i, en 12v nätdel saknas på bilden, den sitter i lådan med.
Ordentligt med avstörning på in och utgångar mot gallil/Mach3
Ordentlig kabel fixades med bra avskärmnings strumpa, tidigare kabeln hade skärm, dock inte inkopplad
Här kan man se kaoset på själva gallil kortet
Mer avstörning på utsidan
Och självklart så satte jag en liten lysdiod som indikerar när kapacitans banken laddas upp
Sedan körde jag en ordentligt snabb runda med fräsen och tog fram lite delar till ett kommande bygge.
Dock så var jag lite väl ivrig och förstörde delen med att inte ha spänt fast materialet ordentligt gentemot
fräs snabbheten eller vad man ska kalla det
Men hängde sig gjorde den inte under den halvtimman som jag körde.
Blir att testa mer sedan, men än ser det lovande ut.
