Skum utspänning från trafo
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kollade med oscilloskopet hur vågformen såg ut på utspänningen från en elektronisk 12VAC-trafo igår.
Lite märklig tycker jag...
Det kan inte vara en DC-offset på 2V, för jag ställde ingången på AC-koppling.
När jag mäter spänningen med trueRMS så visar instrumentet 12,6V. Och likriktar och glättar jag så får jag lite drygt 13V.
Om man utgår från bilden borde det bli över 30V (5V/div). Och vågformen kan i verkligheten omöjligt vara symmetrisk som på bilden, för en lysdiod lyser åt båda håll.
Det är nåt riktigt skumt på gång. Hur kan det se ut sådär?
kurvan passerar aldrig 0-strecket! :shock:
Och ja det är endast en kanal igång, och allt ser 100% korrekt ut när jag sätter proben på kalibreringsbygeln på fronten.
4kTRB
Re: Skum utspänning från trafo
Inlägg av 4kTRB »
Å det är inte fredag den 13:de.
Krana upp sveptiden till rejält mycket snabbare svep och se om du har en högfrekvent fyrkantvåg som är modulerad av elnätets likriktade 50Hz?
MadModder
Jo det kollade jag också. Ganska oregelbunden så jag får inte in någon trigg på det, men det är massor av fyrkantvågor som rullar runt som vågorna på havet. :D
Läste lite längre ner här om vågform på elektroniska transformatorer.
http://sound.westhost.com/lamps/elect-trans.html
:humm:
Inte så konstigt att likriktarbryggan blev brännhet. Den är inte gjord för 30kHz+ :roll:
Ska ta och mäta upp hur det ser ut när jag dimmar ner nätspänningen. Trafon är nämligen dimningsbar.
Troligen (och minst bra) är att utspänningen blir precis lika upphackad som inspänningen.
Isf får jag se mig om efter en annan lösning... :neutral:
Alternativt knåpa ihop ett filter. Men det blir nog lika dyrt.
