Problemet är att de har samma frekvens sen när vi skall köra. Därför undrar jag om det går att enekelt byta ut någon kristall eller så i sändaren/bilen för att byta frekvens på den ena. Och iså fall vad jag skall leta efter?
på lite "finare" RC-prylar brukar det sitta en kristall som går lätt att byta. Lär nog sitta kristall i dessa också och är det 27MHz så finns det att köpa på hobbyhandlare i par för sändare och mottagare. Har dock för mig att de är rätt dyra där - över 100 spänn paret, men det var många år sedan jag köpte RC-kristaller så har kanske gått ner i pris.
Eftersom det där verkar vara billiga leksaker är det lite tveksamt om de är standard på de där grejjerna. Mistänker att kristallerna är fastlödda. Om så är fallet, går det att t.ex. köpa en 2Mhz kristalloscilator och antingen parallel eller seriekoppla dem så det blir 27+2 alternativt 40+2mhz?
Även om kristllerna är lödda så går det att enkelt byta - har man otur så stämmer inte lastkapacitansen och då får man byta kondingarna också, men troligen funkar det rakt av om rastermåttet stämmer så de bara är att löda dit.
Som ni kanske märker är jag ingen baddare på elektronik, men tack för svaren.
Har bara några frågor till. Tänkte bla. fixa lite belysning på undersidan i form av lysdioder. Men då kanske det kan vara bra med en kondensator mellan batteriet och dioderna så att de inte lyser olika starkt beroende på hur mycket man gasar. Hur räknar man iså fall ut storleken på kondensatorn?
Nja, en kondensator hjälper inte i ditt fall. Om du kopplar in lysdioderna direkt på batteriet borde de lysa relativt konstant oavsett hur mycket du gasar. Om de inte gör det kan man bygga en konstantströmsgenerator till lysdioderna m.h.a. ett par komponenter.
