Söker win timer ext trigg
Kanske man kan få lite hjälp att hitta lämplig enkel programsnutt för att mäta en längre sekvens.
1. Har en PLC med reläutgång
2. Vill mäta tid från det att reläutgången öppnar (ej kortsluten) tills att den sluter igen. Upplösning timmar och minuter
Ingång helst USB med nåt enklare 'interface'. XP som OS
alt
Ingång Pport och W95
Någon som har tips för att lösa denna uppgiften
ToPNoTCH
Re: Söker win timer ext trigg
Inlägg av ToPNoTCH »
Rent kopplingsmässigt är det väl bara att koppla direkt till PP, med ena relä anslutningen jordad (samma jord som datorn).
För parallellporten har väl pullups på pinnarna.
Vad gäller programmet, skall det skriva tiden till fil,visa på skärm eller vad hade du tänkt dig ?
Jo kopplandet är inga problem om man kör pp, pin 25/10 så är det klart.
Men man vill ju slippa W95 burken som är ett gammalt ÖK men som fungerar.
Kom att tänka på att jag har en PoKeys55 i nödfall att ta till på XP lappen men bara USB portar.
Detta skall stå drygt ett år och räkna så att spara till fil vore inte helt fel.
http://www.piengineering.com/xkeys/xkdesk.php
Har ju några såna till övers, löda in sig på en knapp så har man I/O:t klart, bara programmet fattas ;)
Tror jag har hittat en lösning
XP + XKey (modifierar en tangent dvs löder in kabel)
Har redan modifierat PLC programmet som bara skapar en puls vid tryckfall och dito vid ökning till/från viss nivå
Laptimer 2000 får duga.
Ska försöka få ihop detta imorgon, sen får jag hoppas att givaren fungerar som den ska och funkar på analog in i PLC:n
ToPNoTCH
Verkar onödigt att köpa ett tgb för 900:- för att slakta.
Kan du väl ta ett vanligt, så blir det billigare.
Jag hittade några freeware "analysatorer" som skall funka på PP o ch W95, men det är nog en rätt bra id'e att släppa 95'an och köra USB istället :P
Onödigt och onödigt, har en bunt över sen tidigare projekt. Men ett vanligt tgb är ju ett alternativ det också = billigare slaktvärde ;)
Annars kan du nog göra en lösning med usb-rs232 och ett motstånd för att känna av handskakningssignalerna, som väl vad jag förstått läses av på samma sätt oavsett om det är usb-ansluten rs232-adapter eller inbyggd rs232-port.
