Masens CNC med bilder
masen
Inlägg av masen »
Cnc maskin var det ja.
Det kommer att bli en cnc budgetmaskin är det meningen. Kollat priser på linjära gejdrar o dyl.
Pluskan tilllåter inte en sådan dyr maskin utan det blir budget maskin.
Jag har motorer, styrkort transfo,aluminium profiler 90x45.
Maskinen blir en lagom stor 100 x 50cm.
Jag har haft ögonen på en sajt där dom visar cncmaskiner där allt körs via rullager mot skenor, så det får bli så för mig med.
Jag kör inte med ritningar så jag får lösa problemen efter hand.
Gårdagens körning resulterade i att jag gjorde ett par linjaler till maskin.
Ämnen till maskinen min finns på jobbet, alu,järn,rostfritt.
Nåja till mitt maskinbygge.
Skrubbfräser mina linjaler i stål. Jäklar vad det tar bra :P .
Sedan fräser jag med 45 graders fräs. Flisorna blir skapligt varma.
Små små vibrationer fick jag men det får jag ta med en sliten slipskiva.
6st svetsmuttrar får det bli att hålla dom på plats.
Det kommer att bli linjaler på undersidan med, men de blir i aluminium eftersom de inte kommer att belastas lika mycket tror jag.
Jag känner mig rätt nöjd med resultatet hittills. Jag håller mig inom 0.05mm på linjalerna. :)
Maskinen i helhet, samt att det sitter kvar grejer från gamla bygget som skall plockas bort :razz:
Kommentera gärna ris och ros :)
kankki
Re: masens cnc med bilder
Inlägg av kankki »
Ser stadigt ut! :tumupp:
Re: Masens CNC med bilder
Tvärslå kan nog vara bra.
masen
Inlägg av masen »
Kankki: Tackar tackar
blueint: tvärslå :?: hur menar du?
Imon blir det mer bygge :)
masen
Inlägg av masen »
Idag blev det arbete med maskin, ett par linjaler i aluminium. :)
Fräst lika som stållinjalern 45x45 grader.
Erfarna byggare på detta forum så har jag en fråga.
Portalen undrar jag, fräser man just nå mycket högre än 100mm ovan bord?(alltså bitar högre än 100 mm)
Vad tycker ni om detta?
Använda dessa profiler till portal?
Eller ha dem och stadga maskinen?
Blir det att jag ska ha dem i maskinen så får jag göra portaler. :)
Eftersom ni har erfarenhet och kunskap inom byggnation så får ni kommentera. :wink:
Hur ska du driva 'portalen'?
masen
Inlägg av masen »
Techno
Trapetsgängor eller kuggdrivning, jag har inte bestämt mig ännu.
Jag håller på funderar på att kunna använda 1 motor till Y portalen.
Denna lösning
Som kommer att sitta under själva bordet.
Jag kanske gör det svårt för mig.
:humm:
Vad är det för fästen du har på kortsidorna? Är inte detta till för kulskruv?
masen
Inlägg av masen »
Tecno:Kulskruv ja
Det är gamla hål sen förr jag gjorde cnc med blandade grejer som mdf och plast.
Nu ska det göras om. :)
Blir maskinen för ranglig om jag tar bort dom 2 stödena i mitten?
