Plattor för rullgängning
prototypen
Inlägg av prototypen »
Att få rullgängat verkar inte vara något problem men var hittar man lösa plattor att bygga egen maskin.
Ska gänga M1,6 och M2 i mässing så det är stigning 0,35 och 0,4.
UNC går också bra, blir kanske No 2-56 stigning ca 0,45 mm.
Protte
Re: Plattor för rullgängning
Vad menar du med plattor?
Det vanligaste är väl att använda rullar.
Googla på Wagner.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
De specialtillverkas nog...
Hade det varit lite större profil hade jag valt att trådgnista plattorna, men såhär smått får man fräsa.
På de stora skruvfabrikerna gissar jag att man har plattor i hårdmetall som man tillverkar i planslip med profilerad diamantskiva.
prototypen
Wagner är en kompositör, operor och sådant.
Wagner gör färgsprutor.
Wagner tools gör datorjox.
Så det var inte så entydigt.
Jo jag har väl förstått att gängstänger körs med rullar, de blir aldrig riktigt raka, men att hålla reda på 1,5 mm mässingtråd mellan rullarna, nja.
Det finns manuellt vevade små gängare och så finns det en stor tryckluftsdriven specialmaskin bland mina kollegor. 2 till maskiner skulle behövas.
Bredden på plattorna skull behöva vara 50 mm.
Protte
Varför inte fixa en miniatyr svarv med medlöpande stöd så kan du köra det du vill ha gjort med HSS skär.
prototypen
Varför inte min 8" med dubbavstånd 1500 mm svarv?
Tar för lång tid om man ska gänga 200 st.
Protte
Är det verkligen lönt att bygga en maskin med planbackar för 200st gängor?
Det finns ju runda gängsnitt, med rullar, skulle inte det fungera?
Brukar användas vid gängning av ekrar i mindre antal.
Vad är det för detalj du ska göra?
prototypen
Det kan behövs 200 st per projekt, Hedemora som är ett litet projekt drog lite drygt 200 gängningar.
Har du någon länk till rullgängsnitt?
Alla glasspinnarna (abstrakter) i orgeln måste ha en metalltråd i änden, ena änden brukar bara vara en krok men andra änden gängas och så drar man på en lädermutter för att kunna justera.
Protte
Gängsnitten hittar jag ingen länk till.
Maskin för cykelekrar kanske kan fungera? Verkar finnas M1.8 och M2.
http://www.hozan.co.jp/cycle_e/catalog/wheel/C-700.htm
Krille Krokodil
Elfa har gängsnitt ner till M1.
prototypen
Du är en pärla Säter, gängmakapären från Hozan har svensk återförsäljare. Får höra med de på måndag.
Protte
prototypen
Gängsnitt är inte så bra, det blir en större brottanvisning än att använda rullgängning.
och så blir det en massa spån som bara trasslar till det.
Protte
Krille Krokodil
Efter 3 öl, 3 whiskey och en halv flaska rödvin är observationsförmågan inte på topp ;) Mackapären där med rullgänga är naturligtvis lysande.
Fick du någon kontakt med den svenska återförsäljaren?
prototypen
Japp men de hade nästan slutat handla med Hozan så de hade en annan leverantör de skulle kolla med och som vanlig så har det varit tyst sedan dess. Typiskt.
Protte
