Hej alla,
Hej, Jag har ett Galaxy G2 system installerad i mitt hus från 2007 (köpte huset i 2009). Här i natt började manöverpanelen att hyla och sen gick larmet (larmet har inte varit påslaget). På manöverpanelen var det bara en linie med **** och jag kunne inte knappa in någonting als. Jag har varit tvungen att koppla fra alt på larmet för att få det till att sluta.
Jag har en användermanual men det står inte mycket om precis den sak här.
Vad kan problemet vara? Larmet är inte kopplat till någon larmcentral men enbart till min mobil.
/Christian
Galaxy G2 larm - problem
Re: Galaxy G2 larm - problem
Har du bytt blybatteri i larmcentralen någon gång?
Ett dåligt batteri kan ge de mest konstiga effekter i Galaxys larm...
Mät spänningen över batteriet nu när det varit bortkopplat en stund...
//B1N4RY
//B1N4RY
Hej
Tack för svaret. Ha inte kollat batteriet. Ska jag göra.
/Christian
/Christian
- Jine
- Skype: Jim.Nelin
Spännande, jag har nämligen ett Galaxy 16+ med exakt samma problem som jag har pillat på senaste veckorna.
Jag har dock inget batteri (alls) - kan det vara så enkelt? Finns det något sätt att komma förbi det?
Jine: Nej, det jag tänker på berodde på att batteriet var kortslutet i nån cell och lastade ner centralen så mycket att den blev knäpp... Helt utan batteri borde den bete sig som den skall...
//B1N4RY
//B1N4RY
