Hej
Jag har ett antal gamla bärbara burkar liggandes till ingen nytta. TFT displayerna på dessa är dock helt ok och jag skulle villja koppla dessa till en vanlig stationär dator, för att så småningom kanske kunna bygga en videovägg eller liknande.
Jag har monterat ut en av displayerna, den är tillverkad av IBM och märkt 00K3121 II och 00K3190 och 00K3120. Jag har googlat lite men hittar ingen info om den. Någon som har någon idé hur man pratar med den och vad som skulle behövas för att kunna koppla den till ett vanligt grafikkort?
/Björn
TFT display från laptop
Om du nöjer dig med att bara köra den upplösning och refresh-rate som displayen klarar av (ingen omskalning etc) och vill koppla den till en vanlig VGA-kontakt så behöver du en (tre-kanals) AD-omvandlare och något att skapa en pixelklocka med (vanlig kristall-osc eller bätte en PLL).
Vilken upplösning är det på displayerna?
för ungefär 1 år sedan tänke jag göra likadant men hittade då tyvär ingen info. Men igår, efter att ha läst om illuwatar's projekt började jag återigen söka information om just detta och jag hittade faktist en sida som jag tycker var hyffsat bra...
läs hela tråden, följ länkar osv så ska du nog kunna hitta det du söker.
http://forums.bit-tech.net/showthread.p ... ge=1&pp=20
hittade själv den igår natt så jag satt en bit in på småtimmarna och läste...
edit: det största problemet verkar vara att ta reda på pinout och så även i ditt fall.
1024x768 brukar jag köra den i då fyller bilden hela skärmen kör man lägre blir det bara en ruta i mitten.cyr skrev:Om du nöjer dig med att bara köra den upplösning och refresh-rate som displayen klarar av (ingen omskalning etc) och vill koppla den till en vanlig VGA-kontakt så behöver du en (tre-kanals) AD-omvandlare och något att skapa en pixelklocka med (vanlig kristall-osc eller bätte en PLL).
/Björn
