Tillverkning av dubbelsidiga kretskort
MSV
Inlägg av MSV »
Hej,
Önskar tips om var/vem/hur göra dubbelsidigt kretskort c:a 100x100 mm. Jag behöver 5 st och hålen bör vara genomplätterade eftersom det innehåller några komponenter som är bökiga att löda på båda sidor.
Vad använder ni för tillverkare när ni inte etsar själva? Normalt så brukar jag etsa själv, men eftersom jag helst vill ha genomplätterade hål blir det ju problem...
Re: Tillverkning av dubbelsidiga kretskort
ITEADStudio:
http://iteadstudio.com/store/index.php? ... cts_id=175
<25$ för 10st 10x10cm kort. :-)
tubis
Inlägg av tubis »
MSV skrev: men eftersom jag helst vill ha genomplätterade hål blir det ju problem...
Elfa har tydligen börjat föra sådant så man kan fixa det även som hemmapulare https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20546 Det jobbiga är väl att få mönstret exakt in line på bägge sidor.
