Nybörjare: Fräsa mässing?
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej,
Jag kommer troligen att behöva fräsa lite detaljer i 1,5mm mässing och undrar om någon har tips på skärdata. Jag har tidigare enbart kört plaster och aluminium med tvåskäriga fräsar.
Jag har en Suhner 1050 som går från ca4000 till 30.000rpm och tänkte köra med en tvåskärs 3mm fräs, hastigheter på matningen som är möjliga är väl 0-4000 mm/min.
Jag googlar lite men får inget vettigt, är det någon som har något tips, ni brukar ju ha koll på det mesta! :)
zeus
Re: Nybörjare: Fräsa mässing?
Inlägg av zeus »
Det enda tips jag kan ge är att vara försiktig om fräsen är lite klen,
mässing är ganska mjukt och kan klibba eller böja sig.
Kanske hade fel legering, men fick ingen fin yta alls.
Köp dig CNCCookBook
zeus
Inlägg av zeus »
Läste lite i karlebo, stor skillnad på legering.
Jag hade helt fel och det ska gärna vara tillsatt bly.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack så mycket! Jag börjar med ganska låg matning alltså, får testa.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Om du börjar bearbeta mässing manuellt så kommer du snart upptäcka nybörjarmisstagen... Skriiiieeehchaark #"!@!^gr :D
labmaster
Inlägg av labmaster »
Om du vill räkna själv så hittar du skärdata för mässing på nätet och de indikationer jag får är att du kan ligga på 60 - 62 meter/minut i skärhastighet och cirka 0,01 mm per tand. Detta ger ungefär 6800 RPM och 127 mm/min med 3 mm pinnfräs.
Lycka till!
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hej,
Tänkte bara ge mitt bidrag till denna tråden. Jag följde skärdata enligt ovan då jag fräste en skylt i mässing. Gick perfekt. Kylde med en s.k. dimsmörjning med vatten/diskmedel + tryckluft.
/Martin
dar303
Inlägg av dar303 »
Det gjorde jag med och det funkade fint, tack i efterskott! Det blir verkligen jävliga små vassa spån i drivor av detta så bra spånevakuering är att rekommendera!
