Passa in fixtur igen?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Lite knepig rubrik, men det jag menar är följande.
Byggde mig en fixtur för att kunna fräsa ur de stora 113mm POM rundstaven och allt gick bra tills...
jag fick avbryta i en fräsning och nu när jag skulle återuppta fräsningen hade fräsen tappat koordinaterna :evil:
Så, hur passar jag in mitten igen på min fixtur? såklart så noga som möjligt.
Kan jag använda mig utav mitt fräsämne på något sätt för att mäta ut mitten?
Som ni ser på bilden så är finliret kvar, är det möjligt ens att passa in, eller är det bara att kasta material o tid i soporna? :S
Re: Passa in fixtur igen?
Det är väl bara att sätta en indikatorklocka i spindeln och snurra för hand?
Z är väl inte så kritiskt? Där duger det väl att nolla mot befintlig kant?
Sungam
Inlägg av Sungam »
Fräs ytterligare en fixur och placera din POM-bit i denna medan du fortfarande har kvar koorinaterna i maskinen. Borde väl funka med en bit mdf el dyl...
ghost_rider
Har tyvärr ingen indikatorklocka annars hade det varit det lättaste.
Tänkte att man kunde mäta ut mitten på en annan bit, placera den i fixturen. Jogga in till min mitten markering och nolla mha ett fint borr eller liknade?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag hade nog kört på att fräsa en fixtur i tex MDF, givetvis väl fastspänd. Sen utan att flytta på fixturen stoppa in biten i den och vips så vet du exakt var du har biten.
Förutom Z då, men det borde väl gå bra att ta emot ovankanten på biten.
Edit: Och vid närmare eftertanke var det ju precis så Sungam menade.. :)
ghost_rider
Fixturen ser ut som så
Först en 10mm mdf skiva med ett hål igenom o sedan klämmorna för att stabilisera allt. Om ett nytt hål i mdfskivan skall göras måste jag flytta hela klämmanordningen. Men visst, vill man ha det riktigt gjort så får man väl göra ett nytt rikthål :/
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Kanske missförstår dig, men om det är mitten du vill åt hade jag gjort så här:
Sätt i en axel med känd diameter, gärna slipad/polerad, så exakt dimension som möjligt.
Jogga fram Y tills du hamnar så nära centrum du kan. Kör sedan i X tills du går imot ditt runda ämne. Jag brukar lägga en pappersbit imellan och när den inte längre går att dra loss så nollar jag där. Sen kör du över till andra sidan, och backar in mot ämnet i X och läser av vad du hamnar på. Dela detta mått med 2 och dra av för diametern (eller blir det radien :shock: ) på din axelbit--> Där har du centrum ämnet på X axeln. Gör samma på Y och sen har du din nolla, om den ligger i mitten på din runda bit vill säga ;)
Nästa gång du gör en fixtur så kan det kanske vara ide att lägga in nollpunkten där, så du kan gå in och nolla om då det behövs. /Fredrik
slaith
Inlägg av slaith »
Vid såna tillfällen ångrar man att man inte har tagit sig tiden att bygga eller köpa en touchprobe.
Bara att köra ett centrerings script och sen är det klart.
kommer definitivt göra det ganska snart, för det är väldigt omständigt att nolla om maskinen vid såna tillfällen som ditt.
Men sweFredriks tips lär ta dig in till i princip noll på ditt ämne, väldigt bra tips tycker jag!
Noxin
Inlägg av Noxin »
Har man en fräs så _måste_ man ha en indikatorklocka.
Jula har för 400:- inkl stativ. (art 256065)
hummel
Inlägg av hummel »
