Hjälp att koppla ljusuppsättning användas till hydro odling
TitanDuke
Inlägg av TitanDuke »
hej detta är en ljus upsätning som skal anvendas till hydro odling vilket är det smartaste uppsättningen om man bara har detta matrial att tillgå . hydro odling är bra för att stoppa världs svälten och ha tilgång till färsk mat i rymden .
LED
Sprinvinkel: 120°
Matningsström: 350 mA max.
Vid högt effektuttag bör dioderna monteras på kylande underlag.
Färg Spänning (rek) Effekt w Lumen antal
blå, 460 nm 3,09 1,1 19,2 10st
Röd, 660 nm 2,24 0,78 38,3 10st
Vit, 12000 K 3,17 1,1 83,2 10st
Krets kort
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... kar-p89417
Experimentkort Länkar
100x160 mm. 2,54 mm raster
Motstond
3,0-3,6 20ma led från 12-14v,470 ohm ,1/4 watt
3,0-4,0 70ma led från 12-14v,120 ohm ,1 watt
Transformatorer
1. 1,5 3 4,5 6 7,5 9 12 volt 1,5 v 200ma 12v 500ma
2. 12 15 18 20 22 24 volt 800ma
3. 9 volt 600ma
Anledning: var: hjälp att koppla ljus upsätning anvendas till hydro odling
Jonyverse
Re: hjälp att koppla ljus upsätning anvendas till hydro odli
Inlägg av Jonyverse »
Vad är det man odlar?
Kopplingen du vill göra verkar bara vara belysning till odlingen. Kan du inte bara ta ett lysrör eller lågenergilampa i rätt färgtemperatur?
Du får nog fler nyttiga svar om du ger en bakgrund och beskrivning av projektet och vad du vill uppnå.
TitanDuke
jag är intresserad av befolkning av solsystemet och då är det intressant att odla under jord för att slippa kosmisk strålning och annat .
då är det viktigt att kunna odla maximalt med minimal energi åtgång därav valet med dioder .
det som ska odlas är kålhydrat rika grödor som potatis samt fett rika grödor som avokado hybrider .
det är viktigt att tillägga att belysningen skal kunna lysa dygnet runt för att maximera socker tillverkningen .
dar303
Inlägg av dar303 »
De som brukar vara längst framme i utvecklingen av sådan här är faktiskt weed-odlarna! Både Hydro och alternativa ljuskällor då de vill hålla sig energisnåla, gömda och utrymmeseffektiva!
Har själv planerat en enkel hydroanläggning till chiliplantor, tänkte jämföra identiska plantor som får växa i vanlig jord och i hydro (närmare bestämnt ett ebb-och-flod-system) någon gång och fann mycket bra info på swecan, det finns en nybörjarnaläggning byggd av två plastlådor från ikea som verkar vara en bra början. Det skrivs en hel del om LED-belysning och olika våglängder, de är kanske inte så teoretiska men testar desto mer praktiskt.
Man kan säga mycket om de människorna men det är väldigt märkligt att de kan ha oändlig kreativitet när det gäller den "produkten" men vara totalt ointresserade av allt annat! :)
TitanDuke
jag ska erkänna att jag tagit kunskap från weed odlare kommer att göra jämförelser i jord , rockwol , bomull , samt spreja rötterna frihängande.
har redan provat låg energi lampa på 25 w som ger 1500 lom vid 120 grader på en höjd av 40 cm detta är alldelesfördåligt .
att använda lysrör eller högtrycks lampor är inte att tänka på efter som de måste ha ett mindre tjärn kraftverk .
ett tips till dig är att sätta en data fläkt som imiterar vinden och på så set ger växterna mer co2 samt att de blir starkare eftersom de måste stå emot viden .
Jonyverse
Lysdioder drar ju också en del ström om man ska ha sådana ljusmängder.
Föresten; potatis blir väl grön, och giftig, om den utsätts för ljus?
TitanDuke
ja potatis börjar producera klorofyll om de får ljus påsig .
men lider ingen risk för detta eftersom kamrarna är så-got som ljus säkra .
TitanDuke
och 83,2 lom är extremt mycket för 1 w förbrukning
Borre
Inlägg av Borre »
Det finns ju å andra sidan effektiva lysrör. Jag har några 14W rör till mina chiliplantor och dessa ger 1350 lumen = 96.4 lumen/watt (varmvit 3000k, kallvit eller dagsljus gav 1300 lumen).
Den största fördelen är lysrören inte behövs kylas på samma sätt som en lysdiod.
Vad är enheten 'lom'? Light on Mars? Vilket är korrekt syntax lom eller LOM?
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
"stoppa världssvälten och färsk mat i rymden" Eller stanna på jorden och spara pengar till mat.
Det är inte så enkelt med växtbelysning och lumen då växter reagerar på olika sätt beroende på ljusets våglängd. Jag har för mig att de är som minst känsliga där mänskliga ögat är som känsligast. Det gör att en lysdiod som är optimerad för "människoljus" samtidigt är som minns effektiv som plantbelysning.
TitanDuke
Spektra ligger på 12000 k 83,2 Lum alltså fins det fler varianter på vågor från detta medium än dina lysrör som innehåller mera röt ljus som är bra för blommor inte så mycket för socker tillverkning .
weed odlare blomster odlare gillar röt ljus .
tror det är Lom som är korrekt det vill säga gillar att använda lux eller candela men det värkar bli mer Lum för tillverkarna .
Josty Kid
Skype: kfrahm
Det är faktiskt svårt att förstå vad du menar det verkar nästan som du provat vad "weed odlare blomster odlarna erbjuder" :shock: . Ta och läs igenom innan du trycker på sänd så slipper man först gissa / tolka vad du menar och kan lägga mer tid på att hjälpa.
TitanDuke
Josty Kid vad är det du inte förstår
dar303
Inlägg av dar303 »
Komigen, var snälla nu, alla kanske inte stavar rätt av olika anledningar, det har diskuterats förut!
Låt honom köra på lite med sitt projekt och visa några resultat, jag tycker det är intressant!
