Lättbyggd Power Supply med LM723
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade det här bygget som verkar vara ganska enkelt att
slänga ihop på kort tid. 0-40V med strömbegränsning.
http://www.electroniq.net/power-supply/ ... rcuit.html
prototypen
Re: Lättbyggd Power Supply med LM723
Inlägg av prototypen »
Går nästan att ersätta med en LM 317, eventuellt med en extra effekttransstor. Måste man upp till 40V så finns LM317HV.
Ger dock minst 1,25 V
Protte
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Du måste väl komplettera även LM317 med strömbegränsning för att kunna jämföra.
Ser ut som ett Elektorbygge.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ja, ser extremt mycket ut som ett Elektor bygge.
Rolf Zetterberg
Hittade den i 302:an som 0-60V nätaggregat.
Andy
Inlägg av Andy »
Varför står det 723 i rubriken?
L146 går inte att ersätta med en 723'a, den brinner upp!
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Om L146 (som jag inte hittar datablad på) är det samma som 723:an, så är max inspänning 40 V. Då får transformatorspänningen bara vara ca 28 V innan den spricker.
L146 verkar vara något obsolete, bygg med sådant som det finns datablad på och helst inte mer än 5 år gamla.
Andy
Inlägg av Andy »
L146 är en variant för 80 volt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Samma pinnar lite olika inre design.
723 finns(fanns) som 550 också.
Många tillverkare som velat sälja den IC:n.
Eson
Inlägg av Eson »
Tycker den ser lika enkel ut som ett riktigt isolerat flyback power supply. Vill man ha ett billigt power supply, köp en vanlig 5W USB-telefonladdare och leta upp spänningsdelaren på sekundärsidan för återkopplingen (oftast shuntregulator med optokopplare, annars är det återkoppling på auxiliary-transformatorlindningen, då funkar detta inte) och ändra motstånden till önskad utspänning. Håll koll på att kondingarna på sekundärsidan klarar dubbla spänningen du väljer och att du inte bränner dioden i optokopplaren. Om du slår i taket för duty-cycle:n och inte når upp till önskad utspänning måste du ändra förhållandet på transformatorlindningarna.
Om 5W inte räcker, måste du byta till fetare transformator eller linda om den och öka kapacitansen på primärkondingarna. Finns såklart gränser för hur mycket ledningsbanorna och komponenter tål.
Lättare att modda ett befintligt power supply för att få högre spänning och lägre ström för att få ut fler watt. Sätt en regulator på sekundärsidan för att switcha ner till önskad utspänning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sen finns ju olika krav man kan ha på specen.
Switchat kan vara problem med om det monteras
för tätt inpå annan elektronik utan att skärmas av
på ett riktigt sätt. Jag tror inte alla har den biten
klar för sig. Utifrån sett kan allt se lika lättbyggt ut
givetvis. Lätt att luras i den fällan.
Det klart ska du reglera en spisplatta eller ett
strykjärn så kanske det spelar mindre roll vad som väljs. :mrgreen:
kimmen
Inlägg av kimmen »
Eson skrev:Håll koll på att kondingarna på sekundärsidan klarar dubbla spänningen du väljer och att du inte bränner dioden i optokopplaren.
Att öka utspänningen från en flybackomvandlare ökar även spänningskravet för switchtransistorn. Försöker man dubbla utspänningen säger det nog lätt fräs om man inte också sänker inspänningen.
Även likriktardioden på sekundärsidan får högre spänningsbelastning.
Eson
Inlägg av Eson »
Helt klart att om man moddar så ökar belastningarna på komponenterna, men de har oftast marginaler. För att hålla volymerna uppe så använder de säkert samma komponenter för 3.3-12V power supplies i samma effektklass. Om det är ultrabilliga power supplies från Kina så svettas nog komponenterna redan från fabrik, dom har oftast inte heller några störningsfilter och borde aldrig få säljas i Sverige.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Försökte ratta in långvågs och mellanvågs stationer
och det var helt omöjligt och ännu värre blev det när
nätadaptern till min laptop var igång. Förmodligen väldigt
få sådana prylar som går att använda när man vill ratta
in stationer på de banden.
Gustav180
Skype: anders_gust
EMC-reglerna säger inte att produkterna skall vara helt tysta, bara inte gränsvärden överskrids på ett visst avstånd. Men beroende på vilket regelverk som används, så kan det skvätta ganska mycket runt datorer. Det brukar vara problemfritt på några meters avstånd på moderna datorer. Jag har fått sätta upp dipolantenn för FM några meter bort för att radion inte skall störas.
