Hej
Nu har jag läst i pic basic guiden och kollat på deras hemsida, andra hemsidor men jag lyckas inte installera pic basic pro. Det som står i guiden är ju typ att man ska extrahera filerna i dos.
Jag har PicBasicPro_2.44.exe och när jag kör den så blir det ju liksom inte ett program som man öppnar så jag antar att man ska dra in själva kompileringsbiten i en editor men hur? Nån som har lust att förklara?
Tacksam för all hjälp!
om du har en basic editor typ Codedesigner så väljer du i programmet var pbpw.exe(eller vad den nu heter) ligger och kan sen kompilera från det programmet..
dock måste de filer du sparar ligga i samma katalog som kompilatorn ligger i.
Ah. ok.
Men det borde ju gå att ha in den i en editor också men det gör jag senare. Men hur fungerar det egentligen? Får man en annan fil när man kompilerar .bas filen? Och hur får man över den i picen? Ska man ha den inkopplad när man kompilerar?
[edit]
Jag lyckades få in det i min editor och kompilera Men hur får man över det i picen?
När du kompilerat .bas filen bildas det en fil med samma namn men med .hex istället. Denna filen öppnar du sedan i det programmet som du har till din Pic-programmerare.
Det skapas en .hex fil då du har "kompilerat" (assemblerat) filen... denna slänger du över till PIC med en programmerare via IC-prog eller ngt liknande program...
Okej. Någon som kan rekomendera ett sånt program. Skulle vara trevligt att ha allt sånt installerat innan picarna kommer från microchip så jag slipper krångla med det då.
Men vilka alternativ är det man ska välja första gången man installerar? Dom undrar vad programmeraren heter. Vad heter den? Vilka av alla kommunikations alternativ ska man kryssa i? (Finns Invert data out, invert data in, invert clock, invert MCLR, invert vpp och invert vcc)
JDM-programerare. direkt I/O, inget mer.
Är det WinXP du installerar under, läs på den sidan som du laddade ner programmet "IC-Prog Prototype Programmer" där finns hjälp för XP.
