Projekt Bredbands lambdamätar display mm.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Jag har nyligen knåpat ihop en display till min bredbandslambdamätare.
Denna visar även avgas temp mm, samt att den skickar alla värden vis RS232 till min laptop. Det är smidigt att kunna bootloada också :D .
Här kommer lite bilder.
Ge gärna kritik på denna lilla sak.
metanolic
Inlägg av metanolic »
nice! den har man nytta av.. 3vlig 240 :P
björn
Inlägg av björn »
snyggt, någon rolig info om 240:n?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Snyggt!. Vad har du för nyttan av värderna, är det i optimerings "trimmnings" syfte eller?.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Jo optimerings "trimmnings" syfte är det jag använder värdena till.
För att en motor ska ge max effekt ska man köra på lambda ca 0,9.
Avgastempen får inte överstiga 900°C under längre perioder, för då går saker sönder.
Mvh Tripp. :D
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Vad har du för givare att mäta avgastemp med? Dom brukar vilja vara dyra små rackare...
Tripp
Inlägg av Tripp »
Jag har termoelement typ k. typ denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 259107.htm
Dom är dyra men det finns ju inte så måga alternativ.
/Tripp :D
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Roligt bygge. Alltid kul med bilder, speciellt in action.
vad är det du mäter med aux1, aux2,
Eller är det för framtida bruk?
speakman
Inlägg av speakman »
De termoelement du länkade till tål max 200 grader, eller 250 grader under kort tid.
Var får man tag i de som tål kring 1000 grader som du verkar ha?
Mvh
speakman
Macce
Inlägg av Macce »
Det är kabeln som tål det.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Aux1 och 2 är bara x-tra analoga ingångar, samt att jag byggde in en counter ingång också.
/Tripp
Tripp
Inlägg av Tripp »
Björn frågade "snyggt, någon rolig info om 240:n? ".
Jag var på TullingeRaceway idag och körde 402m.
Här kommer ett tidkort från idag.
Prestanda är väll rolig info även om det är lite OT.
/Tripp
chille
Inlägg av chille »
"Time-Tree för windows 3.0.19"... hitech... :lol:
Laserboy
Re: Projekt Bredbands lambdamätar display mm.
Inlägg av Laserboy »
Tripp skrev:Jag har nyligen knåpat ihop en display till min bredbandslambdamätare.
Jag är väldigt nyfiken på var du köpt bredbandslambdasonden och ca. pris.
Fick du med fäste för att svetsa på avgasrör?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Fler som njutit av värmen på Tullinge alltså?
Var själv där i lördags (EDPS).
Tänker själv beställa en LC-1 från Innovative här i dagarna. (eller jag beställer den från www.hqtec.se 2210:- inkl sond)
Sen blir det till att bygga display till den.
Till en början får det bli analog överföring till displayen då dom inte släppt rs232 protokollet än. (men det skall tydligen släppas)
Protokollet för LM-1 finns dock ute. (kanske kan finnas likheter)
Har själv byggt en tempmätare med AD595, fungerar AD597:an fint?
Ajjabajja o inte använda Typ-k kablar! (eller det kanske bara var test där?)
Skoj med mer bilfolk här!
Mappade själv kompisens 240GL igår. :)
Orginalsonden var kass, så det fick bli o mappa helt blint efter hur motorn gick.
Slutade bra. Snart åker turbon på så skall vi se vad vi kan få ut från snurra. (ett rent budgetbygge bara för o ha skoj)
Sprutet är ett Haltech F9a.
