eagle footprint för 7805 i D2PAK?
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag tycker det verkar konstigt att jag inte kan hitta färdig footprint för 7805 i D2PAK som ändå verkar vara en ganska vanlig kapsel idag?
Finns det någon vänlig själ där ute som vet var jag kan hitta det?
beangan
Re: eagle footprint för 7805 i D2PAK?
Inlägg av beangan »
Det finns annars refernspaket du kan använda. Så brukar jag göra med simplare kapslar om inte just den jag ska ha finns.
Bosen
Inlägg av Bosen »
vad menar du med referenspaket?
beangan
Inlägg av beangan »
Tomma kapslar helt enkel. ska finnas lite sådant någonstans. Men det är knepigt att hitta för sökfunktionen är inte den bästa
Borre
Inlägg av Borre »
Fungerar inte DPAK då? Inte lika stor som D2PAK.
Hur som helst, lär dig gör egna, det är inte speciellt svårt.
78xx-D2PAK.lbr.txt
Ta bort .txt i filnamnet. Gjorde bara en snabb koll så att den stämde någorlunda, kontrollera själv att det stämmer.
