hello!
Har en dator ute i sommarstugan som mäter lite temperaturer och luftfuktighet (via en väderstation).
Jag skulle vilja ha nån form av övervakning att denna burken är uppe och lever, dvs skulle burken gå ner vill jag generera ett mail som informerar om detta.
Vill inte trixxa med nån SNMP lösning, utan nån enkel applikation som kan kolla av läget nån gång per timme eller ett par gånger per dygn och generera ett larm ifall det är nått knas. Jag vill inte heller genera en massa onödig trafik, vill inte ha nått som ligger och konstantpingar burken.
Då burken är ansluten med en router så räcker det ju inte att pinga routern, utan det måste vara nån typ server/klientlösning antar jag..
OS:er är winxp, så nån klurig linuxlösning funkar inge bra.
Hur göra?
/Thommy
Fjärrövervakning.. (av MS-WinXP dator)
Anledning: vad det rör sig om
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: Fjärrövervakning..
Kolla in Pingdom. Gratis för övervakning av en server.
Det gåt till exempel att konfigurera så den pingar servern på valfri port.
När servern går ner kan man få mail, sms och om man har iPhone/android så finns det en app som kan blippa till.
Jamen det där var ju lysande!
Fick installera en liten webserver så att Pingdom fick nått att prata med på datorn bara. Tack för tipset! Problemet löst på ett suveränt enkelt och billigt sätt!
/Thommy
/Thommy
