Har en 15 watt led lampa som är trasig, inkopplad på en snöslunga som ger AC..
Plastglaset var ordentligt limmat och inte ens värme ville mjuka upp limmet så med lite kraft från en mejsel spräcktes plasten.
Efter lite mätning visade det sig att en diod var kortsluten
Tog en diod i fyndlådan och testade...
jippi, det lyser !!
Men så fort jag ökar spänningen från 12 volt till ca 14 volt börjar dioderna att blinka så då undrar jag vad denna diod jag bytte är för nån?
Lampan ska kunna arbeta inom 9-32 volt
Dioden är märkt 1110 JK
Vad är detta för diod ?
Re: Vad är detta för diod ?
Har klurat ut att det sitter två pwm drivare som heter PT4115 och dom har varsin drossel och zenerdiod.
V+ går direkt in till bägge PT4115 och GND går via mosfet HS50N06DA och dioden jag bytt
Sådana dioder köpte jag för väldigt länge sedan! Tror att det är edison opto klc8.
Det va inte lysdioden jag ville ha tips om (men tack iaf) utan den lilla svarta som jag bytte.
Efter att ha klurat ut konstruktionen lite mer så visade det sig att det är en skyddsdiod, när jag tog bort den helt fungerar den lika bra, men nu sitter den där som skydd igen.
När jag testade lampan igen så såg jag att det är ena regleringen till 2 dioder som börjar blinka vid högre inspänning men när nu glaset är ihoplimmat så testade jag igen... nu verkar den fungera som den ska.. får skylla på billig reglering...
Nu ska det bara dit lite silicon runt glaset
