12DC @ 2.7amp adapter för vägguttag
zoremirrow
Inlägg av zoremirrow »
Hej,
Jag vill koppla in en stor fläkt till ett strömuttag. Jag köpte fläkten och måste nu skaffa en adapter och koppla ihop dem. Innan jag köper adaptern vill jag kolla att det blir rätt med någon kunnig här.
På lådan står det: "Amp Draw @ 12V DC - 2.7"
Så här ser sladdarna ut:
http://imageshack.us/f/820/cabler.jpg/
Jag har kollat på adapterexperten.se men jag hittar bara följande
AC/DC adapter 12V/1,5A (som jag antar är för svag amp-mässigt)
http://www.adapterexperten.se/?category ... _id=121500
och
AC/DC adapter 5V/3A (som jag antar är för svag volt-mässigt)
http://www.adapterexperten.se/?category ... _id=053000
Vet någon vart jag kan hitta en adapter som passar mitt behov?
Efter det är det väl bara att kapa kabeln och sätta ihop med eltejp eller har jag förstått det fel?
Tack på förhand.
swesysmgr
Re: 12DC @ 2.7amp adapter för vägguttag
Inlägg av swesysmgr »
Ett par förslag:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19593
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 0-w-p44478
Skarva kabeln med en "sockerbit", är väl bättre än bara tape.
zoremirrow
Tack för svaret.
Finns det verkligen inget billigare? Typ bara en adapter? Switchat nätaggregat är ju tre gånger vad priset på fläkten är :(.
Jag ska kolla upp det där med sockerbitar, vet inte riktigt hur det fungerar men det kanske är lättast att använda det.
exile
Inlägg av exile »
Om du vill ha riktigt billigt så är ebay eller loppis troligt plats leta efter, typ strömförsörjning till Gamecube som exempel...
Annars har swechtrading en billig nätadapter som skulle passa ditt behov.
zoremirrow
Woot, jag har faktiskt en gamecube stående hemma som ingen har använt på 10år. Det kanske blir min lösning då. Ska kolla hur det funkar med att splitta kabeln. Vore trevligt om jag kan undvika att löda den.
