Potentiometer Marshall MG-30DFX
kvaark
Inlägg av kvaark »
Är det alltid logoritmiska pottar på ljud aplikationer?
För på min stärkare så glappar pottarna för Treble och Contour på Overdrive kanalen så att det står härliga till! Dom är märkta B20K och C100K men som jag förstår det så kan B stå för både Lin och Log?
Schema på stärkaren: http://www.amparchives.com/Amp%20Archiv ... G30DFX.pdf
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Potentiometer Marshall MG-30DFX
Inlägg av ochkl0620 »
Vet inte säkert men Lin brukar det väl vara?
Kan ha fel!
spufuz
Inlägg av spufuz »
Nej det är inte alltid Log-pottar i stärkare. Reverb-poten i en Twin Reverb är t.ex. 100K Linjär.
I ditt shema heter ju de andra potarna A så det bör vara de logaritmiska. A som i Audio tror jag.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Vilken komponentbeteckning eller nummer har potentiometrarna i schemat?
Nej, det kan vara vad som helst. Logaritmiska stereopotentiometrar avviker mycket mellan kanalerna vilket gör dessa ovanliga. Ytterliggare är det inte logaritmisk kurva man vill ha till volymkontroll. Det som passar bättre är exponentiell eller ibland kallad antilogaritmisk i detta sammanhanget. Sedan är potentiometrar saluförda med antilogaritmiskkurva ganska dåliga. Konstruktionen brukar vara den att två linjära element används för att skapa en pseudo antilogaritmisk kurva. Många konstruktörer väljer att göra detta själv utanför potentiometern och använder då en linjär pontentiometer med en resistor.
EDIT:
Rättning av stavfel
psynoise
spufuz skrev:I ditt shema heter ju de andra potarna A så det bör vara de logaritmiska. A som i Audio tror jag.
Antilogaritmiska/exponentiella tror jag.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Ja det bör det ju vara. Vad dumt av mig! :D
kvaark
Inlägg av kvaark »
Vr4=Gain Vr5=Bass Vr6=Contour Vr7=Treble Vr8=Volume
kvaark
Inlägg av kvaark »
Om man kollar på denna sida om märkning och att mina är märkta med B samt C så borde det ju vara lätt ?
http://www.vk6fh.com/vk6fh/POTENTIOMETERS.htm
Då kan ju B bara betyda linjär och C logoritmisk? Så då är det en 100K logoritmisk och en 20K linjär jag ska köpa?
psynoise
Dessa bokstavsmärkningar ska man se upp med. Olika tillverkare har olika beteckningar och samma bokstav kan betyda helt olika. För ALPS gäller
  • A - Logaritmisk
    B - Linjär
    C - Antilogaritmisk
    RD - Omvänd logaritmisk
Se vidare Self, D. (2010) Volume and Balance Controls. I Small signal audio design. 219-257. Focal Press.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Jaja de är ju inte dåligt klurigt detta system är!! Men jag får shansa och se hur det blir!
psynoise
Eller analyserar du schemat för att se vad det är för filter och bestämmer lämplig potentiometerkurva därifrån. I Small signal audio design finns det mycket information inom ämnet. Ytterliggare skulle jag chansa på att det är ett passivt Baxandallfilter för equalizern men någon noggrannare titt har jag inte gjort.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Köpte en av varge, dom är inte så fruktansvärt dyra! Och dom som blir över kommer nog till användning!
