Koppling 3mm till 4mm [löst]
Artesuave
Inlägg av Artesuave »
Hejsan!
Ska koppla en elmotor som har en axel på 3mm till min persiennstång på 4mm. Behöver 3st.
Har tänkt mig en cylinder som har ett hål på ena sidan som är något större än 3mm och något större än 4mm på andra sidan. Axlarna kommer att skruvas fast med två små skruvar så en tjocklek på minst ca 2-3mm. längden bör nog vara minst 1cm, tror att 1,5cm är lagom.
Om det är någon som har något tips vad jag kan använda för att tillverka dem själv så kom gärna med tips.
God fortsättning allesammans!!
metric
Re: Koppling 3mm till 4mm
Inlägg av metric »
Kopplingsplint modell sockerbit kanske fungerar?
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Sockerbit borde funka utmärkt. Ta bort plasten så blir det mycket enklare. Med ett 0.5mm shims vid 3mm axeln så blir allt dessutom rakt.
gOry
Inlägg av gOry »
eller bara en liten gummislang?
Artesuave
Tack för tipsen, jag tog bort plasten från en sockerbit och det passade perfekt. Lägger upp en bild senare :)
Artesuave
Re: Koppling 3mm till 4mm [löst]
