Lysrörsstyrning ?
Mikael Pettersson
Lysrörsstyrning ?
Inlägg av Mikael Pettersson »
Hej på er.
Jag har en del lysrör som sitter i fasta armaturer. Går det att som på en bio att syra dom så att dom med en trycknapp
tonar ned till noll och .Och sedan tänds upp med full kraft med en anan brytare ?
Mvh
Mikael Pettersson
Re: Lysrörsstyrning ?
Hur mycket bök och pengar får det kosta på? ;)
Det går att styra ljusstyrkan genom att hålla glödtrådarna varma, och reglera strömmen genom röret. Vanlig periodkapande dimmer fungerar inte alls.
japp, med styrbara hf dom, ex med 0-10v styrning kan du ha full koll på dom
HF = Radiobomb ;)
krini
Inlägg av krini »
Kräver "bottenlast" E19 015 35. Låter som det är en fullösning på problemet.
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
Om man har befintliga armaturer så är det lätt att byta ut reaktorn mot ett HF don - om det får plats. De brukar vara lite längre men se ut osm en reaktor. Dessa styrs med 0-10volt eller någon ljus bus.
Jag tror att jag har några stycken som jag tänkt lägga ut på tradera, vad behöver du? Antal och effekt på lysrör?
blueint skrev:HF = Radiobomb ;)
Lysrör ö.h.t. = radiobomb :wink:
NULL
Inlägg av NULL »
Eftersom du vill ha upp/ner-dimmning via den vanliga 230V-kronströmställaren, ska du ha ett HF-don som har "switchDIM".
Normalt är det då en DALI-ballast du ska ha.
