Hej,
Jag kanske kommer att behöva driva en mängd 12V billampor (2-10W kanske) i ett kommande projekt och jag undrar vad man kan använda för drivningen?
Jag skulle vilja styra intensitet med en styrspänning på 0-5V och köper helst färdiga drivarkort om det finns, linjära drivare funkar då det kan vara en del störningskänsliga grejer i närheten, lite ineffektivt kanske men det får gå om det finns en enkel lösning.
Givetvis så emottages tips på switchade också, alla alternativ är bra!
Grejerna ska inte vara monterade i fordon så spänningsmatningen är stabil och kan vara rejält tilltagen.
Flipperspelsgrejer har jag funderat på men det verkar ofta vara med SCR:er, dvs AC så det går bort.
Några ideér?
Lampdrivare lågvolt DC, typ blinkersljus
Re: Lampdrivare lågvolt DC, typ blinkersljus
Jag gillar denna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0-03&toc=0
Lätt att använda, men en smula dyr för hemmapulare.
Inte så dyr om man tar en 10-pak, blir bara 662 kr/st + moms.
Undrar vad dom tar för 25-pak?
Spänningen i fordon är inte så stabil som det låter. För en vanlig personbil kan den variera mellan 4 och 17 V samt ge spikar uppåt 40 V. Den föreslagna dimmern ser ut att klara detta, men om man tittar på databladet, så är det dimmning på minuspolen. Hur går detta i ett fordon om det inte är en gammal engelsman?
Den såg fin ut!
Priset är inga större problem men den måste ha en styringång, om den hade haft ingång för extern pot/styrning så hade det varit ett alternativ. Betalar jag de pengarna så bör jag slippa modda!
Grejerna ska alltså inte användas i fordon.
De flesta nya bilar har faktiskt minusmanöver!Gustav180 skrev:...om man tittar på databladet, så är det dimmning på minuspolen. Hur går detta i ett fordon om det inte är en gammal engelsman?
Det sitter ju massor av styrdon som styr det mesta med minus (NPN) och så spänningsmatas fläktar mm via säkring på plus.
Jag har en kompis som handikappanpassar bilar, och han använder ofta denna dimmer.
