Hej,
Skulle behöva lite hjälp med att fräsa ut lite delar. Material är inte så viktigt huvudsaken är att det blir stabilt. 6-8 mm plast, 4 mm aluminium?
T: Fräsning, laser, vattenjet. 2.5D
- Klas-Kenny
Re: T: Fräsning, laser, vattenjet. 2.5D
Skulle eventuellt kunna fixa det i 6mm plast.
Hur stora är hålen?
Hur stora är hålen?
De ska vara 4mm. Fast det är egentligen bara de avlånga nedre hålen som måste vara 4mm. De andra skulle kunna vara fem mm eller tre. Delarna ska skruvas ihop med varandra och hålla ett glasrör. De avlånga hålen i botten ska det sen sitta skruvar som går in i en aluminiumprofil. Det är därför jag inte riktigt kan styra över hur de hålen är.
- Klas-Kenny
Okej, jag tänkte bara på hur små verktyg som krävs.
Kan göra ett test imorgon eller på onsdag, se om jag kommer bättre överens den här gången än sist med det material jag har tillgång till.
I mån av tid kan jag köra ut det i 4 m alu. Ser ut som om det skulle passa i de bitar vi normalt kastar. Hör av dig om det inte löser sig på annat vis.
