Passage varning
Martinb
Passage varning
Inlägg av Martinb »
Skulle behöva ett passage larm till garageuppfarten, har två pelare med ca 6m i mellan.
När jag murade upp pelarna så gjorde jag två "uttag" i varje pelare för att kunna montera fotoceller lite diskret.
Efter lite exprimenterande så fick jag ge upp tanken på att använda fotoceller, det var för långt avstånd för dom olika modellerna som jag hade.
Jag tänkte istället använda en liten laser modul som bara lämnar en liten punkt.Om det funkar och inte punkten blir för stor så ska jag skicka den lite kors och tvärs mellan pelarna med hjälp av speglar, för att få så bra "täckning" som möjligt.
Skulle behöva hjälp med tips på hur jag ska konstruerar mottagaren.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag tror mer på att ha flera lasersändare och mottagare än att hålla på att mecka med speglar.
Mottagare går ju enkelt att fixa m.h.a. en fototransistor, några motstånd (trimpotentiometer) och en OP-förstärkare.
Ett annat alternativ som blir osynligt, är ju att använda IR-lysdioder och färdiga avstämda IR.mottagare. Nu vet jag inte hur bra det kommer att fungera på 6m i dagsljus, men det går nog att hitta kraftiga IR-dioder som man kan köra en del ström igenom. Om du gör på detta sätt slipper du dessutom problemet med att rikta in lasern exakt.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Han menade nog att skicka den kors o tvärs för att öka säkerheten.
Fanns ett bygge i Allt om Elektronik där dom byggde elektroniskt "staket" med lasermodul. Kan se om jag hittar vilket nr det var.
Edit: Laserstyrt tjuvlarm 8-98
Den bör det vara.
Vid närmare eftertanke så är det nog inte den. Jag började prenumerera -99 och jag har den tidningen någon stanns.
Får leta vidare.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Går det inte att pilla in en liten billig rörelsedetektor i stolpen på nå't sätt?
Martinb
RE:passage varning
Inlägg av Martinb »
Just precis tänkte skicka den rakt över både uppe och nere och diagonalt för att få så bra "täckning" som möjligt i grind öppningen.
Man skulle kanske fixa en riktigt kraftig laser så man slipper att grannens katt använder mina rabbater som toalett, det hade ju varit snyggt att komma ut och hitta lite rykande reser "he he"
Det kanske är ett alternativ att använda ir dioder för att det inte ska gå att se strålen, men jag är rädd för att dom ballar ut om solen skiner rakt i dom.
Schnegelwerfer
Man får modulera IR-dioderna med 38kHz, precis som det görs i vanliga fjärrkontroller. Modulationen gör det hela mycket mindre störningskänsligt. En TV-fjärrkontroll fungerar ju trots att solen ligger på mottagaren.
Sedan tror jag ändå att det är bättre att ha flera olika sändare/mottagare som täcker upp grinden än att hålla på att ändra riktningen på strålen med speglar.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
om du sätter mottagaren uppe, skymd från solen så borde den väl inte störas och absolut inte om du har modulerat den till 38khz. Sen kan du ju försöka kräma på en del till dioden och hoppas på att den håller :) den klarar ju lite mer än de 30mA som står i databladet eftersom du har en frekvens på den.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Finns Ir-dioder med väldigt bra ljusstyrka. HSDL4230 är nästan löjligt bra med tanke på sitt enkla utseende. Vill man betala lite mer så är REM-870-4M lösningen för riktigt lång räckvidd.
http://www.roithner-laser.com/All_Datas ... 870-4M.pdf
Den kostar en dryg hundralapp, men tål att pulsas med rejält med ström och pulsar du denna med 38kHz och använder sharps 38kHz mottagarmodul IS1U621.
plundra
Inlägg av plundra »
OEM Automatic har lite ljusridåer och liknande, visserligen för inomhusbruk främst antar jag, men någon kanske passar.
http://www.oemautomatic.se/PDF/Sakerhet ... ridaer.pdf
http://www.oemautomatic.se/PDF/Sakerhet ... canner.pdf
