Hur koppla logik kretsar ?
remixx
Inlägg av remixx »
Hur ska man koppla logik kretsar ? Är det någon skillnad om man kopplar + eller - från batteriet till input och vad ska man koppla till Vcc och Vdd ?
T0ny
Re: Hur koppla logik kretsar ?
Inlägg av T0ny »
Vcc (Vdd) är matningsspänning alltså + på batteriet, oftast 5V.
GND, (Vss) ibland Vee är signaljord, 0V dvs minus på batteriet.
(i samband med cmos)
Vill du att en ingång skall vara Hög (logisk etta, True) så kopplar du till Vcc.
Vill du att en ingång skall vara Låg (logisk nolla, False) så kopplar du till GND.
En ingång får inte lämnas öppen, då kan det bli självsvängningar.
CMOS-kretsar t.ex. 40xx är väldigt känsliga för öppna ingångar.
Exempel på strömbrytare kopplad till ingång:
(Vcc)-----[Pullup resistor]----(ingång)-----[strömbrytare]------(GND)
