Lasa av ett annat systems tempgivare.
Todde
Inlägg av Todde »
Tjena!
Jag har tankt mig att gora en lite mer avancerad termostat till min pelletskamin som har en kopplingsplint dar jag kan koppla in en simpel brytande/slutande termostat.
Jag ska anvanda en Arduino for att lasa av temperatur i alla rum. Beroende pa temperatur i olika rum och ute ska Arduinon fa reglera effekten pa kaminen samt aven styra min luft-luft-varmepump genom ir. Pa sikt ska den aven kunna reglera mina el-element.
Pelletskaminen har 3 tempgivare for att kanna av att den lyckats tanda, om pellets tagit slut och om den blivit overhettad.
Jag har inte matt upp vad for spanning som den kor pa men tippar pa 12v eller 24v dc.
Jag skulle vilja lasa av brannarens tempgivare och undrar hur jag ska ga till vaga? Kan jag enkelt lagga pa en spanning fran mitt bygge over tempgivaren eller blir det problem med potentialskillnader, eller jordstrommar?
Jag kanske behover slanga in nagon sorts losning som en transistor som far sin styrstrom seriekopplat med givaren och denna styr nagon sorts optoislorerare?
Jag ar mest ute att ta reda pa om kaminen kor eller inte.
/Todde
Andy
Re: Lasa av ett annat systems tempgivare.
Inlägg av Andy »
åäö?
mjv
Inlägg av mjv »
Todde: Kan du leta reda pa nagon beteckning pa givarna? Lattare att losa problemet om man vet vad det ar for givare. :)
Todde
Inlägg av Todde »
Jag ska ta en narmare titt nar jag kommer hem igen, just nu ar jag i Ungern och som ni marker far jag inte fram svenska tecken, ursakta for det :)
