En 556a började brinna - är röken giftig?
Jag har lyckats få en 556a att börja brinna pga överbelastning, och nu efteråt fick jag funderingen om hur giftig röken är, sådär om det visar sig att min design har en tendens att producera fler bränder? Den kommer användas på konserter nu framöver så jag tänker det är bäst att fråga före jag lämnar mitt välventilerade rum. Chippen jag använder är RoHS godkända.
Och, finns det något lurt trix för att limma fast kylare ovanpå?
Tack för svar!
Tack för svar!
- MarcusUmeå
Re: En 556a började brinna - är röken giftig?
Angående att limma fast kylare så brukar jag använda vanligt superlim. Det har säkert inte optimal värmeöverföringsförmåga men det sitter iaf som berget och kylaren blir varm. Som kylare brukar jag använda gamla kylare från PC-burkar som jag skrotat. Jag kapar upp kylarna till lagom storlek med Dremeln.
Huruvida röken är giftig eller ej överlåter jag åt andra att svara på. Min gissning är att svaret är ja om du inhalerar den i stora mängder.
En 556:a ska nog inte behöva en kylare om allt görs på rätt sätt
Röken är antagligen giftig, men om du inte ska bränna dussintals 556-or i ett litet rum fullt med folk så är det nog ganska lugnt.
Tycker istället du ska fundera på varför den brann. Kopplar du rätt så ska den aldrig brinna!
Det finns ju värre konsekvenser än rök. Det kan ju uppstå brand också. Det är ju definitivt livsfarligt på en fullpackad konsert!
Räkna med dioxiner och diverse andra cancerframkallande ämnen. Ett motdrag är att kapsla in så att ev rök stannar i apparatlådan.
- Swech
- EF Sponsor
Ett motdrag är att inte överbelasta 556an.
Brinner det så är det fel i grunden
Swech
Swech
Jag bygger en oljudslåda, så "fel i grunden" kan det bara bli om det inte låter bra.
jag har suttit med det här projektet i flera dagar och kopplat hej vilt (som med en modular synth) för att få precis de ljud jag vill få ut, och så hittade jag en fantastisk koppling som gjorde ljudet ännu roligare, men då började det brinna... Jag sitter och bygger en bass-boost till den nu istället så jag kan få ut de ljuden utan eld. Eftersom chippet är kopplat hej vilt så är det vissa konfigurationer som gör det väldigt varmt, så kylflansar är nog att föredra.
Sätt en temperaturmätare direkt på 556 chippet som klipper elen direkt om det blir för varmt?
trrg skrev:så hittade jag en fantastisk koppling som gjorde ljudet ännu roligare, men då började det brinna...
Du är i gott sällskap!
Bara du inte drar halsbloss skall det väl vara ok?
Hur som, Rock on!
/w
Ser ut som exorcism..
Saknas väl bara ett timglas ovanför som visar hur stor procent av den som är genomförd
I dunno?
Det är ju bara en bild från Hendrix megaklassiska "elda lite på gitarren med symaskinsolja efter solot" konsert!
Rockhistoria!
/W
Rockhistoria!
/W
Ja inte borde 556:a börja brinna om du designar om ditt alster en smula.Swech skrev:Ett motdrag är att inte överbelasta 556an.
Swech
Inhalera elektronik rök får nog ses som allt annat än en hälsokur. Men en 556:a då och då dör du nog inte direkt av men nån slags rubbning får du nog räkna vid större mängder.
- Klas-Kenny
Posta ett schema här så kan du säkert få hjälp att designa det hela så att du får samma ljud utan att elda kretsar
Ang. att limma kylare så använder jag mig utav en tvåkomponents "lim-kylpasta" jag köpte för längesedan för att limma kylflänsar på grafikminneskretsar i datorn, sitter som berget och leder (antagligen) värme hyfsat.
