Misshandla lysdiod....
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hej
Om man svarvar ner en 5mm lysdiod till 2.1 mm + silver målar
den svarvade ytan, det gå det vet jag ( har gjort det ) kommer det att
på verka ljus styrkan (mcd)?
Exempel 5mm lysdiod
Iv @ 20mA: 9600 mcd
Varför svarva LED?
jo, håller på med modelljärnväg och ska man ha
bra ljus i strålkastarna så är det bara en sak att göra :D
Hedis
Inlägg av Hedis »
Fiberoptik kanske kan fungera?
cyr
Inlägg av cyr »
Intensiteten (i mcd) kanske påverkas om man filar på plasten, för spridningen blir annorlunda. Totala ljusflödet (i lumen) borde väl inte påverkas direkt däremot...
EinarsLilleGosse
Inlägg av EinarsLilleGosse »
Hej.
Du kan bara svarva ner de 4 främsta millimetrarna. Själva ljuskäglans diameter är ca. 3,5mm så den måste vara kvar.
Men du måste ju ändå spänna fast lysdioden i chucken på nåt vis.
Spridningsvinkeln på denna lysdiod är väldigt liten så ljusstyrkan rakt fram kommer inte att minska enligt min gissning. Däremot kommer den få en väldigt konstig spridningsvinkel efter svarvningen.
Om du tittar i Köp och säljforumet så hittar du annons om dessa lysdioder utanför Tradera.
//Janne
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hedis Fiberoptik kanske kan fungera?
Jo, i och för sig, men jag tycker att ljuset blir "mattare" via fiberoptik
men för bromsljus på bilar är det helt okej.
cyr Tack då vet jag :D
EinarsLilleGosse Tack då vet jag :D men stålvinkeln är det
lite mindre viktigt med på stålkatare.
När jag "svarvat" mina lysdoder så har jag börjat med att sätta
upp så att det går att få bort kantan vid benen. sedan viker
jag benen på mitten och monterar lysdioden så att ljuschipset är
precis innan för "backarna" i borrchucken.
Sedan är det bara att gasa på och lägga en fil mot lysdioden tills
rätt diameter är nåd.
Tack alla för mycket trevliga/bra svar!
