Acer Netbook, uppgradering av HD/Minne
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Hej
Jag har precis skaffat en Acer Aspire One 522, 10.1" netbook, en mycket trevlig liten dator. Den känns dock lites slö så jag satte i 4GB minne(istälelt för 1gb), tyvärr stödjer Windows 7 Starter enbart att 2gb används. Hårddisken är lågvarvig och en stor källa till den slöa upplevelsen, så jag tänkte byta till en SSD istället.
Är alla 2.5" SSD lika tjocka? och hur mycket plats kan behövas för att det ska fungera med Windows 7, och Open office?
//Alexander
zeus
Re: Acer Netbook, uppgradering av HD/Minne
Inlägg av zeus »
Alla ska funka, ssd har iaf bara en tjocklek.
Minst 40gig, men mer om du vill lagra något på den.
Sen skulle jag råda dig att byta från starter, går det att uppdatera?
Köp den här!
http://www.dustinhome.se/intel-320-seri ... 5010586083
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Hej
Bra att veta med hårddisken, får nog bli en sådan. Windows Starter går att uppgradera, dock kostar det en slant, typ 900kr - 1600kr beroende på version. Känns dumt att behöva lägga ut så mycket pengar när man precis har pröjsat för en dator med windows 7 på... :/ Det enda jag egenteligen hade velat åt är att kunna använda alla mina 4GB minne.
//Alexander
zeus
Inlägg av zeus »
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Hej
Tack för tipsen!
Jag köpte en 60gb SSD av märket OCZ technology, och det var inga problem att sätta i den. Det ska bli intressant att se hur mycket snabbare datorn blir nu!
//Alexander
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Måste du köra windows då? Win är inte speciellt resurssnålt =/
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Jag hade gärna kört Ubuntu, som jag gör på min andra dator. Tyvärr verkar det vara väldigt komplicerat att köra ubuntu på min netbook. Enligt vad jag läst på nätet är det problem med att få alla funktioner att fungera, och strul med att nätverksdrivrutinerna inte fungerar.
//Alexander
Nja, det där är inte alls lika sant längre, ta och prova nya ubuntu 11.10 så är enormt mycket såna problem lösta, min laptop krävdes det i princip noll inställningar på för att allt skulle fungera direkt!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det där är under inköpspris, antingen är det en piratkopia gjord i kina (mycket vanligt, har sett en sådan själv. Skivan är helt OK men nyckeln går ej aktivera), eller annars är den stulen från någon butik/lager.
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Ja, det var kanske lite för prisvärt :)
Jag får prova att boota med en LIVE usb och testa Ubuntu 11.10, hade varit kul om det fungerade och man fick tillgång till allt internminne som jag köpte.
//Alexander
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Ubuntu 11.10 verkar fungera fint när jag testade live-USB. Kunde inte hitta någon funktion som inte verkar fungera, tillochmed wlan och "FN-funktioner"!
//Alexnader
13th.Marine
Trevligt att det "löste" sig =)
vlad
Inlägg av vlad »
Du skall inte uppgradera windows 7 starter bara för sakens skull. Det beror helt på vad du tänker använda den till. Vill du utnyttja 4 gig ram så berhöver du dock en 64 bitarsversion. Jag har kört alla tänkbara linuxdistributioner på 2 st olika acer aspire one och de senare versionerna av ubuntu fungerar ok. Enligt min erfarenhet så har jag haft minst problem med drivrutiner då jag har kört Xubuntu. Xubuntu har fungerat speciellt bra då det gäller nätverksdrivrutinerna.
det är väl iofs samma nätverksdrivers i alla *ubuntu, och de andra stora distarna har ju ungefär same shit så länge man kör senaste.
Så fort nån haxar in en ny version tas den ju upp av alla, om det inte är typ licensproblem (som med tex nvidias grafikkretsar)
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Fixar en Dual-boot installation av Ubuntu 11.10, hoppas att drivrutiner till grafiken funkar som dom ska bara, så att man kan kolla på 1080p HD(köpte just denna netbook för att den har HDMI och kan kopplas till TVn för att kolla på HD).
//Alexander
