Hur kopplas denna spjällmotor
Spunk
Inlägg av Spunk »
Som rubriken säger, hur kopplas detta spjälldon/spjällmotor eller vad det kan tänkas heta.
Har sökt på nätet men kammat noll eller kanske bara sökt på fel saker.
Det är ett spjälldon 24v vad jag kan se men sen blir det klurigare :?
så det får bli lite bilder:
Om någon vill se bild på något mer för att komma på hur det ska vara så säg till.
på höljet står det Tour Agenturer AB
/Peter
konig7070
Re: Hur kopplas denna spjällmotor
Inlägg av konig7070 »
Bättre bild på kopplingsschemat från andra bilden.
Ring TAC och fråga.
Det ser ut att vara ett schema i botten på lådan också. Bild på det och pappret vid anslutningarna kan nog lösa problemet.
Spunk
Inlägg av Spunk »
Här är två bilder till.
De tidigare anslutningarna var plint 6, 7, 8, 15, 16 och 21
och någon typ av motstånd mellan plint 1 och 2
TAC har tydligen köpts upp av Schneider Electric och på deras sid finns det inget om spjälldon som hittat iaf.
/Peter
Naturligtvis inte, då detta don är minst 30 år gammalt, eller snarare försvann från marknaden för minst 30 år sedan.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Två delar......
Ett kretskort med okänd funktion ....
Kan vara en reglercentral för något ????
MEN utan datablad knappast värd att fundera över.
Andra delen ett standrd elektomekaniskt ställmotor.
2-polig elmotor med kondensator
pint 21 ständigt till 24V växelström
En av 20 eller 22 för med eller moturs rotation
MEN hur ser ställmotoren ut från sidan ??
Kan vara en med fjäder återgång vid strömlöst tillstånd.
Om det en är sådan tveksamt värdet......
ALLTID problem med dessa.....
Spunk
Inlägg av Spunk »
plint 17, 18 och 19 är till en pot som sitter på spjäll axel. finns också några microbrytare som sitter där vill jag minnas
Har ingen bild från sidan nu,imorgon kan det bli fler bilder
/Peter
AndLi
Inlägg av AndLi »
På sista första bilden ser man en symbol med +/- i bakgrunden, dessa symboliserar sannolikt microbrytarna som styr ändlägena för + & - rörelserna. Jag gissar att den vill ha en "öka/minska" signal på 6/7/8 och 24V på 15/16.
Frågan är ju vilka av 6,7,8 som ska kopplas ihop för att den ska röra sig åt något håll.
Motståndet kan säkert styra hur snabbt den ska röra sig...
Men nu var det ju 15 år sen jag praoa på TA :) och några år mindre jag lämna ventbranchen, och vi köpte sällas ställdon från TA så jag känner inte igen MES/M5P...
Vill minnas att vi skrotade dessa motorer på 70/80-talet när vi byggde om diverse reglersystem.
Spunk
Inlägg av Spunk »
TomasL:
Det här spjället kommer i från en anläggning som byggdes 1986, så det användes tydligen då i alla fall.
Har hittad denna pdf, det är det närmaste jag kommit datablad
m5,_m15_stalldon_for_ventiler_och_spjall_[sv]_000302252[1].pdf
//Peter
