Tips på MV eller LV station i kväll?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag försöker få in en LV eller MV station på min radio men det
mesta som hörs är kraftigt brum och annat ojud. Det kan tystna
om jag lyckas få in en station men det är inte lätt att ratta in.
Finns det något bra tips på en station som sänder i kväll så jag vet
ungefär vart jag ska ratta?
Tog med radion i bilen en kväll och var en bit utanför stan och där var
det så bra mottagning som jag minns från -80 talet, då jag lyssnade
hemma i köket. Nu måste jag upp på KV för det ska bli njutbart.
SM7CZR
Re: Tips på MV eller LV station i kväll?
Inlägg av SM7CZR »
Vad är det för mottagare? Är skalan bra kalibrerad? Just nu är det en stark tysktalande station på 1422 kHz.
Den är amplitudmodulerad (med kompression kan jag se på S-metern).
En stark fransktalande på 1378 kHz.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det beror i stor grad på var man bor.I södra Sverige bör en vanlig transistorradio i normalkondition ta in kanske ett 50-tal stationer bara på MV.Och det med den vanliga ferritantennen.Men i stadsmiljö blir det betydligt sämre pga störningarna.Visserligen är bilarna bättre nuförtiden när det gäller tändstörningar,men i stället har vi ju fått allt digitalt skräp.Själv måste jag bryta allt digitalt för att överhuvudtaget kunna få in något lyssningsbart.
Men hur gör man med grannen?
Det jag saknar mest personligen är BBC som har släckt ner alla sina sändningar över Europa,och bara har kvar sändningar riktade mot arabländerna.Kan gå att höra ibland om man har tur.
Men som sagt-det finns massor av sändare kvar än.Det gäller bara att bo på rätt ställe.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bingo på den Tyska!
Jag ställde in min MV-oscillator som jag har på labbdäcket på 1422
och när det blev tyst flyttade jag radion 5m därifrån och den tyska
stationen hörs helbra, och oscillatorn tjuter i bakgrunden, fast inte i köket,
där låter det i högtalarna som dammsugaren går på fullt ungefär.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
De värsta störningskällorna brukar vara switchade nätdelar till hemelektronik. Har bott här sedan -96 och då var det lungt o fint på alla frekvenser, men nu är det ett himla liv på mellanvåg o. långvåg. Har en vertikalantenn till kortvågen omkring 10 meter från huset. Med den kan jag höra ganska störningsfritt på kvällarna då signalstyrkorna blir kraftiga.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Den franska på 1378 kHz är lite starkare. Testa den. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Precis jag fick in den också efter kalibrering med oscillatorn
fast jag hör ingen skillnad i styrka direkt men de spelar musik
och det låter bra.
En sån här använder jag...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
OK! Panasonic-Den ser fin ut!
Då får jag väl kontra med min mest använda. :D
ICOM 735.
100kHz - 30 MHz. 100 W SSB & CW. 30W AM.
Måste visa min trotjänare från 1973 också!
Beomaster 1000.
88-108 MHz FM.
2x15 Watt. Inte så mycket, men fullt tillräckligt.
Den bara går o går.
Peppar, peppar...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det var lite mer seriöst vad gäller radiodelen.
Antar att den ger valuta för pengen den kostade.
På min finns finjusteringsratt åtminståne.
Jag skruvade isär den nyligen och jag måste bara säga att
jag blev imponerad av bygget, rena konstverket. Massor av
spolburkar och diskreta komponenter och speciallösningar
där man ser att det handlar om rutinerade konstruktörer.
Enda avskärmade delen var runt phonoingångarna som
det satt en bockad plåt omkring samt en jordad plåt i botten
under halva kretskortet. Allt utom equalizern, nätdelen och
VU-metern finns på ett enda stort kretskort.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det var en fin gammal apparat.
Kommer ihåg att det var samma typ av tryckknappar på mina föräldrars
Fergusson, radiodel plus vinylspelare.
Beomaster, är det ett danskt märke?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det stämmer. Bang&Olufsen.
Jag har även Beogram 1000, skivspelaren i den serien.
Apropå skivspelaren så är tonarmen så fint balanserad att man kan luta på spelaren nästan på högkant under tiden man spelar en skiva
och armen blir i ändå i spåret.
Man får förstås passa sig så att inte skivan trillar av tallriken. :D
Dina föräldrars Ferguson var nog i ålder med mina grejor.
Garrard skivspelare var också poppis under de åren.
