Kylelement till en LED-taklampa
LED-test
Inlägg av LED-test »
Jag är ny på elektronik och behöver hjälp. Jag skall bygga en LED bordslampa till mitt kök där jag smäller upp ett par LED's i bordslampan. Det kommer att bli totalt runt 20 watt (8 st 3 wattare) som körs och jag behöver hjälp med att dimensionera kylningen, jag har bygga ficklampor och sånt där man köper ett DIY packet med allt klart som byggts ihop.
Tj är 135 grader och vi säger att det är 20 grader i rummet för att inte komplicera det för mycket. Jag kommer inte att ha någon fläkt eller liknande till min LED armatur och skulle säga att det som mest kör i en timme eller två (om det spelar roll?) hängades lite över en meter under taket. Nu behöver jag veta vad jag skall ha för Rt till min skapelse. Givetvis skall den vara så låg som möjligt men plånboken håller inte med på den punkten och säger att lampan skall ha ett kylelement som är tillräckligt bra. Jag har tänkt att använda mig av Artic Silver 2 komponents lim (thermal conduction factor 350.000W/m2, thermal conductivity 7.5 W/mK) och inte borra/gänga för att fästa med skruv. Limmer kan inte gå över 100 grader men det bör väl inte vara ett problem att komma under?
Jag har tittat på den här YT videon men blir inte gladare för det:
Jag har även läst den här och försökt att följa utan att riktigt förstå vad jag pysslar med: http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/El ... L200_9.htm
Jag får fram Tj till ~ 70 grader med ett element på 2,5 K/W (är detta ens i närheten av ett rätt svar?)
Kan någon av dessa fungera utan fläkt nog bra för att hålla mina dioder nog svala? De kostar runt 50 lappen st så jag vill inte att de pajar om ett år. Tänker att ett mått på 100x100 blir bra närman skall sprida ut dioderna för ett jämt ljus.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20476 < den här var fel...
En följdfråga är hur bra det blir med lim istället för att köra kylpasta och skruv?
Neondiod
Re: Kylelement till en LED-taklampa
Inlägg av Neondiod »
Hej!
Har inget exakt svar men pröva denna räknare.
LED-test
Tackar för länken, har du någon idé på hur jag skall göra när jag har mer än en LED? Summerar jag deras effekt och lägger in i snurran?
Teddy
Inlägg av Teddy »
Hej!
Jag köpte en sån här till mina LEDs.
http://www.ebay.co.uk/itm/220771225999
Än så länge har jag bara test med en LED på 3W men då blev den lite varmare än ljummen.
Neondiod
Ja det var lite konstigt att det inte gick att ändra antalet. Men istället för att skriva in antalet kan man lika gärna addera spänningen vilket blir samma sak wattmässigt. Så säg att du har ett spänningsfall på 3.5 V per led vid 700 mA så kan man ta 3.5 x 8 = 28 V x 700 mA -> ca 20 W i räknaren. Men den hamnar då utanför vad de kylflänsar de har att sälja så då står det Out of range. Men man kan komma runt det också genom att dela upp dem på två kylflänsar (fyra leds), då kan man lägga ihop de för att få ett hum om hur stor den behöver vara. T.ex två kylflänsar på 3 C/W var.
Som jag tänker ska en kylfläns på 3 C/W öka till 30 grader över omgivningtemp om den utsätts för 10 W. Sedan är LED Junction To Thermal Pad viktigt att känna till och det är specefikt för den LED du tänkt använda. Skriv gärna om vilka leds du tänkt använda. Plus värmeledande lim ger också värmemotstånd.
Jag tror värmeledande lim är jämförbart med pasta och skruv och bättre än värmeledande tejp. Ju tunnare, jämnare lager lim desto bättre.
Hur kylflänsarna ritktas har också betydelse.
