220V AC till 12V DC 15A
ekimorfa
Inlägg av ekimorfa »
Jag ska driva en 12v vattenpump som tar ca13 Amp. Har ingen transformator med denna styrka men har 3 identiska som levererar 5Amp styck i 12V. Kan jag paralellkoppla dessa tre och sedan driva min pump. Den ska köras ca 2 timmar om dagen. Tacksam för hjälp här, vet inte mycket om sånt här.
Anledning: var: 220v ac till 12v dc 15Amp
prototypen
Re: 220V AC till 12V DC 15A
Inlägg av prototypen »
Enligt rubriken ska pumpen ha likström, transformatorer levererar växelström......
Visst har du 3 lika transformatorer så går det att parallellkoppla men sedan behövs en likriktarbrygga efteråt.
Eller är det något annat du menar med transformatorer.
Protte
ekimorfa
Pumpen ska ha likström.
ekimorfa
Kanske använde fel benämning när jag skrev transformator, adapter heter det nog. Dom jag har ger ut 5 Amp likström i 12 V styck och drivs med 220v Växelström.
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Tips: Leta upp ett gammal nätagg till en PC, där har du 12VDC o en 10-15-20A, beroende på modell.
marr125
Inlägg av marr125 »
Ett problem jag har upptäckt på vissa dator laddare är att är att pulseras igång en liten motor går liksom ven ven ven veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn de där kändes som en dålig förklarnig :foliehatt:
lite mera info vore vettigt
men om det är en vanlig pump med borstad motor och vanliga trafos så går det bra att parallellkoppla dom likrikta och driva pumpen, någon säkring och avstörningskonding vore önskvärt med
ekimorfa
ok lite mer info. Pumpen är av denna typ, http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatte ... ellerpump/
och dom 3 ac/dc adaptrana jag vill paralell koppla har 220v ac in och 12v dc 5Amp ut.
Varför behöver jag likrikta efter? Trodde att om adaptrana som jag paralellkopplar skickar ut dc så har jag redan likström eller?
Skulle vara gott med ett rakt och enkelt svar på detta, ska använda pumpen ikväll och vågar inte koppla utan lite expertis hjälp.
prototypen
Vad är det för typ av adepter?
Är det en enkel med transformator, likriktare och en linjär regulator så funkar det rakt av.
Är det en switchad historia så vet man inte.
PC aggregat kan ha svårt att komma igång då pumpen drar mycket ström i starten.
Marr125:s förklaring tycker jag var beskrivande. Pumpen snurrar igång aggregatet strömbegränsar, startar om osv pumpen snurrar lite fortare för varje försök och till slut så går den.
Protte
ekimorfa
Ok. Så hur vet jag om mina adaptrar är switchade eller om dom är enkla. Måste jag mäta på dom eller står det skrivet på baksidan? Tack för all info allihopa.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kan de lämna så hög ström som 5A väger de bly om de är transformatorbaserade, så känner du bara på vikten (och även storleken troligtvis) så märker du nog vilket det är.
Annars kan det stå någonting i stil med "Switched", "SMPS", "Electronic" eller så märkt på den.
ekimorfa
Ok dom jag har är som adaptrar man har till sin lapptop i storlek. Betyder det här att jag står utan ström till min pump. I så fall behöver jag nya idéer. Bor mitt i bushen i Ghana och har väldigt begränsade tillgångar. Hjälp någon!
metric
Inlägg av metric »
Finns Biltema i ghana? :D
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Verkar som att du inte har något annat val än att parallellkoppla de tre aggregaten.
Problemet är att de tre kan påverka varandra. Det är upp till dej om du vill chansa. :whoho:
Vad tror expertisen? Skulle detta funka? :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja SM7CZR's förslag borde fungera. Om du inte har någon ELFA-butik kan du plocka dioder från en skrotad bilgenerator, eller en gammal batteriladdare eller liknande.
I nödfall kanske det går utan dioder, om man tar några långa kablar som utjämningsmotstånd - men det beror på hur aggregaten är konstruerade, kanske brinner dom upp.
