Hej, en enkel fråga.
hur beter sig krympslang om jag använder det som "skärmning runt en ljusrörshållare av metall... bildas det gaser? kan den smälta av värmen från rören? det är 24w rör
Materialegenskaper för krympslang vid hög temperatur?
Anledning: Intetsägande rubrik (var: krympslang)
Re: Materialegenskaper för krympslang vid hög temperatur?
Vet inte riktigt hur varmt röret blir men lysrörslampor jobbar i 105 grader. Och det ökar ju sämre dom blir och kan nå uppemot 130 grader. Det i kombination med att vissa typer av krympslang smälter vid temperaturer över 125.
Men mät graderna på röret efter ett tag med tempmätare med ir och kolla om det finns krympslang för höga temperatuer
