hur tänker man? förkorta ett bråk? (koden finns)
tokfan
Inlägg av tokfan »
förkorta ett bråk?
		int m = t;
		while( n % m != 0 ||t % m !=0)
			m = m-1;
		n =  n/m;
		t =  t/m;
t= täljare n= nämnare (som ni kanske förstått)
När resten från nämnaren inte är noll eller resten från täljaren inte är noll?
båda måste ju vara noll om man ska få ut ett jämt tal. Jag fattar fel på nåt vis. hur ska jag tänka?
Swech
Re: hur tänker man? förkorta ett bråk? (koden finns)
Inlägg av Swech »
Koden testar väl tills dess att både n och t går att dela med m med rest = 0 för båda.
Så länge som det finns en rest så upprepas det med m-1
Swech
Snarare *Så länge som resten...*
Inte "När resten..."
pbgp
Inlägg av pbgp »
Du vill väl ha största gemensamma nämnaren? Den får man lätt med Euklides algoritm, varsågod:
int gcd_euclid(unsigned int a, unsigned int b)
  if( a < b ){
    a = a^b;
    b = a^b;
    a = a^b;
  int c;
  while( b ) {
    c = a%b;
    a = b;
    b = c;
  return a;
thebolt
Inlägg av thebolt »
För att förtydliga det hela lite
int m = t;
while( n % m != 0 ||t % m !=0) {
  m = m-1;
Detta hittar ju det största tal lika med eller mindre än täljaren som både täljare och nämnare är jämnt delbart med. Nu är det ju lite onödigt att börja med täljaren om den är större än nämnaren, så en första sätt att förbättra det vore att börja m på det minsta av t och n.. Men som pbgp säger så är detta m benämnt "största gemensamma delare" och kan beräknas med Euklides algoritm. pbgps kod är dock onödigt komplicerad, då den använder ett xor-trick för att få minsta delen.. skulle jag koda det hela skulle jag skriva enl. följande
unsigned int gcd(unsigned int a, unsigned int b)
  int c;
  if (a < b) {
    // Swap so a is larger
    c = a; a = b; b = c;
  while (b != 0) {
    c = b;
    b = a % b;
    a = c;
  return a;
int divider;
divider = gcd(t, n);
if (divider > 1) {
  t = t / divider;
  n = n / divider;
Om man är på en platform där modulo-operatorn är dyr går det också implementera Euklides algoritm med upprepad subtraktion enl
  int c;
  if (a < b) {
  while(b != 0) {
    if (a > b) {
      a = a - b;
    } else {
      b = b - a;
  return a;
pbgp
Inlägg av pbgp »
Asch, vad är väl lite hobbykodning utan små trix :) Men jag får erkänna att jag stoppade in xor-tricket mest för att se om någon skulle reagera (kalla mig troll om du vill :) )
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Så här kan det se ut i Java:
public class GCD {
	 * @param args
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		GreatestCommonDivisor gcd = new GreatestCommonDivisor(22543,876);
		gcd.computeGCD();
		System.out.println(gcd.getGCD());
public class GreatestCommonDivisor {
	private int gcd;
	private int[] g = new int[100];
	private int index;
	public GreatestCommonDivisor(int a, int n){
		g[0] = a;
		g[1] = n;
		index = 1;
	public void computeGCD(){
		g[index+1] = g[index-1] % g[index];
		index++;
		while(g[index] > 0) {
			index++;
		gcd = g[index-1];
	public int getGCD(){
		return gcd;
thebolt
Inlägg av thebolt »
pbgp skrev:Asch, vad är väl lite hobbykodning utan små trix :)
Nu blir det lite OT, men iaf.. XOR-tricket finns ju till för att kunna swappa två variabler utan nått extra lagringsutrymme, men nu behöver du ju ändå en temporärvariabel i funktionen (om man inte använder min "successiva subtraktioner-version då";) så då är det ju onödigt, och ofta tom långsammare än ett par "move".
-M
pbgp
Inlägg av pbgp »
helt riktigt.
