Invertera signal från 12 V utgång
matsadona
Inlägg av matsadona »
Håller som bäst på med renoveringen av ett gammalt arkadspel (Chase HQ, Taito, 1987) som till stor del var plundrat när det kom i min ägo.
De flesta delarna är nu på plats, men det finns en funktion som återstår där jag saknar utrustning.
De som har spelat det på den tiden det fanns ute i spelhallarna minns kanske att det fanns ”blåljus” som blinkade under vissa moment i spelet, dvs själva biljakten. Det är 2st 110V lampor som blinkar alternerande och som drevs av ett extra drivkort. Har inte sett detta men tror att det var någon form av transistorlösning.
Utgången på huvudkortet till drivkortet är en 12V signal. Varför det sitter ett par rejäla transistorer på huvudkortet för att driva detta är för mig okänt, men tanken var att det skulle duga alldeles utmärkt att mata 2st solid state relän och ersätta lamporna med 220V modeller istället.
Nu till problemet. Först trodde jag det var något fel, när jag ser att lysdioden på relät indikerar att det är på hela tiden. Vid närmare kontroll ser man att den flämtar lite och inser då att signalen är inverterad (med väldigt korta pulser).
Jag behöver alltså hjälp med att invertera signalen som kommer ut innan den når mina SSR. Antar att någon smart lösning med ett par transistorer eller en logisk inverterare fixar detta, men jag har varit ifrån elektroniken för att direkt komma på en bra lösning själv.
Relät klara en ingångsspänning på 3-18V om jag inte minns fel, och den kräver inga stora strömmar för att dra.
I spelet finns det både +5V, -5V och +12V tillgängligt.
Kom gärna med någon listig lösning =)
JohnGalt
Re: Invertera signal från 12 V utgång
Inlägg av JohnGalt »
Om jag fattat rätt (inte alls säkert) så har du nu kopplat signalen till + på relät, och - på relät till GND.
Om signalen både kan sourca och sänka några mA, kan du i stället koppla signalen till - på relät, och + på relät till +12V.
matsadona
Hmm... enkelt, men smart. Förutsatt att det fungerar.
Och ja, jag har kopplat från utgångarn till + på relät, och - på relät till - på spelet.
Bifogat är ett urklipp ur schemat för spelet, som visar kretsen för lamporna. Tyvärr har jag inget schema för det extra drivkortet som saknas. 22 och Z är utgångarna på kortet.
matsadona
Sådär, har grävt lite mer och till slut var det en snubbe i USA som skickade en bild på det externa drivkortet jag saknar.
Kan snabbt konstatera att det inte finns någon logik i det hela, men har en teori. Mer om det senare.
Drivkortet har en binär räknare och en 2-till-1 multiplexer. Antar att dessa är till för att växla ner blink frekvensen?
Sedan är det även en inverterare som ställer tillbaka signalen till "normalt släckt". Och sist optokopplare och triac.
Inget råcket sajjens här inte.
Så varför är det en fullständigt överdimensionerad 12V krets på huvudkortet? Mitt enda svar på den frågan är att det förmodligen var tänkt från början att driva 12V lampor.
Som det är nu funderar jag på att rycka bort IC76 helt och hållet och plocka den icke inverterade signalen där för att driva mina relän. De skall ju inte dra mycket ström, men kanske skall man sätta dit en BC337 eller något för säkerhets skull, eller vad tror ni?
matsadona
Den 4:e IC'n har jag inte lyckats identifiera. Men en massa kondensatorer och grejer runt omkring, så skulle det kunna vara någon timer krets?
