Detektera om lampa är tänd?
unzuf
Inlägg av unzuf »
Hejhej, har en liten frågande angående detektering av växelström.
Jag har en IKEA-lampa (230V) över diskbänken som tänds med en
inbyggd strömställare i armaturen, och jag skulle vilja att en LED-slinga
i köksskåpet ska tända sig samtidigt som IKEA-lampan.
Detta borde kunna ordnas genom att på något sätt känna av ifall en ström
flyter genom fas/nolla till lampan, och då i så fall aktivera en transistor som
tänder LED-slingan. Hur löses detta på en bra sätt? Shunt-resistor? Och hur funkar det
ihop med AC-spänning, om det ens går? Eller kanske någon sorts lösning med en likriktarbrygga i serie med lampan
eller liknande? En variant skulle ju kunna vara att sätta ett 230V-relä i serie med lasten,
men då måste ju lastens ström passera genom spolen och det kanske inte är så bra alla gånger.
En annan variant är ju att använda hallsensorer, men jag skulle helst vilja göra detta på något
annat sätt dels eftersom det ska helst vara så simpelt och billigt som möjligt, och dels för att lära
mig mer om olika lösningar. Helst gärna utan att använda en mikrokontroller, också just pga att jag
vill göra detta på ett "analogt" sätt :)
Tack på förhand alla genier där ute! :)
emwtur
Re: Detektera om lampa är tänd?
Inlägg av emwtur »
reed relä ?
likriktarbrygga, spole kondensator och ett tungelementrelä, spolen bör ha likström, för att slippa ha reläet att flaxa i 100 hz
du tappar 2v men det kvittar
eller, ha en ldr mot den andra ljuskällan så slår det på automagiskt
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag hade separerat fas och nolla och lindat några varv kopparkabel runt ena ledaren.(fortfarande isolerad då)
Då slipper du kapa ledarna mm.
unzuf
Inlägg av unzuf »
Oj, snabba svar minsann :)
emwtur: Ok, hur löses det rent praktiskt? Måste reläet vara i nära kontakt
(ligga an mot) fasledaren för att detektera magnetfältet? Känns som att konstruktionen kan bli komplicerad då(?).
grym: Nice, har du något exempel på hur det ska kopplas? :oops:
Micke_s: Låter simpelt :) En spole helt enkelt, och magnetfältet som bildas betyder ström flyter genom kretsen, låter bra.
Är dock fortfarande för okunnig för att veta hur jag rent praktiskt ska koppla för att få det att fungera :(
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
glömde bifoga filen jag tänkte bifoga.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Om du kan tänka dig att ansluta lamporna med stickproppar så borde ett grenuttag med master/slave-funktion fungera: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162511357
pyamastomaten
Inlägg av pyamastomaten »
Lämplig ledlist plus converter som du helt enkelt kör på Ikeaströmbrytaren tycker jag låter som det enklaste alternativet. Med andra ord bara nallar matningen till din ledlist från Ikeaarmaturen.
unzuf
Inlägg av unzuf »
Tack för alla svar, ska luska vidare och testa lite olika varianter :)
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Jag passar på att ställa en följdfråga till Micke_S: Om man skulle vilja använda ditt schema till detecktera om en lampa är på eller av med hjälp av en Microprocessor med ADC ingång. Vilka komponenter behövs då. Alltså förutom spolen. Behöver man Transistorn. Är det väldigt små strömmar det handlar om?
Kommer jag att se något alls om jag virar en isolerad koppartråd 10-20 varv runt en isolerad fas och kopplar koppar tråden direkt på multimetern, utan övriga komponenter?
Det här måste provas. =)
unzuf
Inlägg av unzuf »
Hittade ett enkelt schema som verkar passa perfekt för ändamålet :)
Detta ska jag testa så fort jag får lite mer tid över, verkar lovande eller vad tror ni?
gOry
Inlägg av gOry »
Ett fotomotstånd?
Servar en del vattenautomater, i tanken på dessa så sitter det ett uv-rör, lampvakten till uv-röret bygger på ett fotomotstånd :)
