Kombinera flera ljudsignaler (lågnivå)
Josasp
Inlägg av Josasp »
Tjena!
Jag vill kombinera ljudsignalerna från flera enheter (3st) till en och samma signal till förstärkaren.
Vad jag förstår så behöver jag en mixer, dock så är en mixer lite väl stor och klumpig samt kostar för mycket.
Jag hittade denna http://english.cxem.net/amplifier/amplifier24.php
Vet inte om den passar då jag inte vill ha någon försämring i ljudet.
Dessutom måste jag bygga två st i så fall eftersom det är stereo.
Måste jag ha mixer, eller går det att gör någon fusklösning? :wink:
Vad tycker ni?
Har ni något förslag?
Klas-Kenny
Re: Kombinera flera ljudsignaler (lågnivå)
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har vid flera tillfällen när jag behövt få in flera ljudkällor till mikrofoningången på datorn helt enkelt använt vanliga förgrenare. Inte en aning om det är "bra", men det fungerar i alla fall.
Det går att som ful-lösning bygga en passiv mixer. Bara att använda ett seriemotstånd för varje signal, 4.7k-10k skulle jag tippa kan vara lagom. Det riskerar visserligen att dämpa ljudet lite på alla kanalerna, men det är priset man får betala för den enkla lösningen.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Varför ska man använda motståndet?
För att skydda signalkällan?
Skulle man kunna köra med pottar och skippa motstådet och i samma svep få individuell volymkontroll?
Nja, tänk så här: Om du parallellkopplar tre batterier som har olika spänning, vilken spänning får du ut? Och hur går strömmen?
Det beror visserligen lite på utgångsimpedansen, men normalt brukar ju utgångar ha rätt låg impedans (för att orka driva), så utgångarna kommer (om du kopplar ihop dem utan motstånd) kanske att "kortsluta" varandra.
Visst kan du köra potar, men du vill inte kunna skruva ner dem till noll eftersom då försvinner ju motståndet helt.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Ah, det är alltså därför som mixern består av (signal -> pot -> motstånd -> preamp -> signal).
Men om jag skippar förförstärkaren och förlitar mig på min TA2020-brädas preamp så går det kanske ändå?
Vad jag inte begriper i schemat:
Är vad 5µF kondensatorn i mitten fyller för funktion, isolering?
EDIT: Kondensator skyddar mot likspänning. Frågade IRL människa ;)
Det blir antagligen bra med bara delen med tre pottar och tre motstånd, förutsatt att det inte är alldeles för låg ingångsimpedans på TA2020-grejen.
Det där schemat ser ut att vara uråldrigt. BC109 är väl ingen direkt usel transistor men det är ju inte direkt modernaste. När jag var liten och lärde mig elektronik fanns redan BC547-549-serien :wink:
Och resten av förstärkarsteget är väl inte så himla superbra heller?
Instabilt, temperaturberoende, matningsspänningsberoende och inte riktigt linjärt?
http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_tr ... amplifiers
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Varför krångla till det?
Inte lättare i ta en flerpolsbrytare eller ha små brytare, en för varje kanal? Klart lättare och billigt dessutom.
För att det ska funka med dessa kopplar du helt enkelt ihop jord från alla kontakter och sedan bryter "signalen" via brytarna!
Du behöver:
3 st brytare: http://www.electrokit.se/omkopplare-vip ... n_41003965
1 st 6 uttag panel RCA-kontakt: http://www.electrokit.se/kontaktdon-rca ... 6_41003610
1 st 2 uttag panel RCA-kontakt: http://www.electrokit.se/kontaktdon-rca ... 2_41003608
Alt:
4 st RCA-kontakter röda: http://www.electrokit.se/kontaktdon-rca ... d_41003217
4 st RCA-kontakter svarta: http://www.electrokit.se/kontaktdon-rca ... d_41003218
1 st låda, välj vilken du vill ha: http://www.electrokit.se/item_list.php? ... roup=Plast
Josasp
Inlägg av Josasp »
Ja du "citizendildo", varför krångla till det?
För att jag vill, kanske? :wink:
Nä, nu ska jag inte vara dryg :)
För att jag hade planerat bygga switch med typ en MAX4571 (http://bit.ly/vUNA4y).
Sen styra den via Ethernet genom en Arduino med Ethernetshield.
Så jag tänkte "Varför krångla till det? " när det skulle räcka med en enkel mixer.
Jag har dessutom skaffat RCA kontakter, apparatlådor och det mesta annat jag kan behöva för projektet.
Till och med en Arduino med Ethernetshield.
MNorrgren
Ahh ok, ja nä men såklart. Det är ju flera olika bra lösningar. Så länge du blir nöjd så :)
Ja, åh, att jag kunde missa att förstärkaren är helt beroende av transistorns (varierande) egenförstärkning...
labmaster
Inlägg av labmaster »
Josasp har inte fått svar på vad kondensatorn är till för!!
Den tar bort DC-komponenten som finns på transistorns bas så att den inte fortplantar sig bakåt till apparaterna som ansluts till IN 1, IN 2 och IN 3.
Oj, jag missade iaf den frågan.
Man kan också säga att den är till för att prylarna på IN1, IN2 och IN3 inte ska dra likspänning från transistorns bas så att det blir så låg basspänning på transistorn att den slutar leda/fungera.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en mixer med en trissa som nog är "audio-rätt".
http://www.circuitstoday.com/single-tra ... udio-mixer
