Snabb fråga innan jag bränner någonting (transformatorer)
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan
Jag håller på bygger en transformator till mitt cnc-bygge.
Tanken var att använda två likadana transformatorer men pga startströmmen skulle jag vilja ha dom på varsin fas. Men om jag seriekopplar transformatorernas sekundärsidor blir det väl problem om dom är på olika faser?
Hur löser man det?
Andra frågan,
Blir det problem att fördröja starten till den anda transformatorn?
1. ström på, trafo 1 blir spänningssatt
2. 2sek fördröjning sen blir trafo 2 spänningssatt
Tacksam för svar för jag ska just koppla ihop det, tänkte jag iaf :lol:
danielr112
Re: Snabb fråga innan jag bränner någonting (transformatorer
Inlägg av danielr112 »
vad för storlek på trafos snackar vi om för det första?
thewho
Inlägg av thewho »
24V
480VA
20A
Inte behöver du börja joddla med olika faser, så mycket startström kan inte dessa två dra på primären.
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Skulle tro det räcker med ett motstånd i serie på sekundärsidan som ett relä kortsluter efter 2 sekunder så kondingarna laddat upp sig.
Tror inte du ska behöva fler faser det blir bara omständgt för dig.
Har du testat om du behöver någon startfördröjning över huvud taget?
thewho
Inlägg av thewho »
Tack för svaren :tumupp:
Det gick bra att starta båda tillika, brände upp en liktiktarbrygga men de hör inte hit :vissla:
Om du seriekopplar sekundärerna så får du "fel" spänning, du lär få ungefär samma spänning som från en sekundär, fast fasvridet (två ben på ett delta på sekundären, två ben på ett Y på primären).
Om du strartfördröjer primären på en trafo där bådas sekundärer är seriekopplade så kommer du få en än värre start på den fördröjda trafon eftersom den kommer jobba baklänges till den "startas".
Om man vill starta två trafos i följd och vill ha sekundärerna seriekopplade så är en lösning att ha en separat likriktarbrygga för varje trafo, och seriekoppla utgångarna från likriktarbryggorna. Funkar ("i princip") bara om man tar ut en enda spänning från varsin lindning.
Om man ansluter primärlindningen till samma fas så kan man kan seriekoppla sekundärlindningen direkt, och ansluta likriktarbryggan efteråt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om man kopplar transformatorerna på olika faser och seriekopplar sekundärerna så får man endera ut 1,73 (SQR3)gånger sekundärspänningen. Polvänder man en trafon så blir utspänningen 1 x sekundärspänningen (dvs ingen vits).
Är man rädd för startströmmen så kan trafo 1 driva ett relä som startar No 2. Man behöver inte vänta i sekunder, startströmmen är över på 10 ms vilket är ung tillslagstiden för ett relä.
Protte
