Mikrovågsugn - tallriksmotor
MammaMumin
Inlägg av MammaMumin »
Halloj
Lyckades välta en (stor) kopp med mjölk i mikron, tallriksmotorn började surra lite konstigt och det bubblade till i den några gånger. Drog ur kontakten och torkade rent och kopplade in den igen. Direkt dörren öppnades så surrade och hackade tallriksmotorn. Och bubblade till då och då. Men helt tyst med stängd dörr.
Tog ur motorn som sitter i botten och då verkar mikron funka som vanligt, förutom att tallriken naturligtvis står still (vilket jag för tillfället skiter i). Det bör väl inte vara några problem att använda mikron utan motorn? Ser ut att vara en hyfsat tät konstruktion som jag inte har börjat fippla med än.
Mizzarrogh
Re: Mikrovågsugn - tallriksmotor
Inlägg av Mizzarrogh »
Tror inte det, enda är väl att du får vara uppmärksam så det inte blir förkolnat så det nästan tar eld på en punkt men fortfarande stenhårt tjälat runtom... (har hänt mig ett par gånger... :D )
Med stark reservation för "jag tror..."
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Det beror, precis som Mizza skriver, på hur micron sprider sina "magiska strålar" :) Vissa jättebilliga apparater kan vara gjorda så att de förutsätter att maten snurrar för att få jämn värme överallt. I andra fall så sprider man mirkovågorna ordentligt vid källan, och rotationen är bara en hjälp för att få jämn värme. Prova lite försiktigt och se - blir en djupfryst matlåda värmd jämnt eller inte? Det man kan få göra är att manuellt rotera maten ett par gånger under körning, men det lär man sig snabbt. Lycka till!
Mizzarrogh
Den vi har här (av svenskt fabrikat) är det sällan problem med, enda gångerna var tex när jag krämat på på max i flera minuter på en fryst (och osymetrisk) saffransbulle och liknande, tyckte den var fruktansvärt het på ena halva då jag tog ut den men märkte inget fören efter ett par tuggor då jag märkte den hade en stor förkolnad fläck innuti, men tror ingen rotation i världen hjälpt av det... :D
Thorped
Inlägg av Thorped »
Annars har ju jag en motor som gör jobbet, du kan få den för en tjuga :wink:
Edit: http://www.signalsuk.com/signalsuk.nsf/ ... enDocument
MammaMumin
Thorped: tack för erbjudandet men det löste sig med motorn också. Gjorde rent den invändigt idag och nu funkar den också som den skall. För övrigt verkar den här mikron värma ganska jämnt utan roterande tallrik. Vad handikappad man känner sig utan mikro, bedrövligt!
kankki
Inlägg av kankki »
Jag har också en sådan motor liggandes, någon idé vad kul man kan göra med den? Snurrar sjukt slött. :)
Thorped
Inlägg av Thorped »
Montera den på ett kakfat så slipper du vrida på fatet om det är en kaka på andra sidan som ser smarrig ut. :)
v-g
Inlägg av v-g »
Det ännu sämre är att de brukar vända håll också :?
Se upp så att du inte skapat ett hål där mikrovågorna kan komma ut när du tagit bort motorn!
Jag skulle behålla den monterad men koppla ut sladdarna.
Det verkar vara väldigt många mikros som är billiga. Det överlägsna är en mikro som inte har roterande tallrik från början, de ugnarna verkar istället röra på magnetronjoxet på något lämpligt sätt (tror jag), så att det går att värma stora fyrkantiga saker utan att de blir ojämnt varma, t.ex. pizza på kartong eller liknande...
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Jag tog isär en billig micro en gång som var utan snurrtallrik. Den hade istället ett metallhjul som satt innanför en plastkåpa i taket, och det hade flera blad som var böjda i olika vinklar. En del av luften från kylfläkten blåste in på denna och fick den att snurra, vilket gjorde att dessa olikvinklade blad svepte igenom microvågsstrålen och fick den att svepa runt inuti micron. Simpelt och smart! Men hur bra det funkade vet jag inte. Det var ett soprumsfynd som jag återvann trafon och kondingen ur. :)
MammaMumin
Motorn är på plats och fungerar igen så det är ingen fara. Men annars så sitter det ju heltäckande plåt på hela undersidan (under motorn) så det borde ju gå bra även utan motor.
Henry
Inlägg av Henry »
Det här med microvågor är ett knepigt kapitel. Det är inte bara det att vågorna skulle kunna läcka ut ur ett hål utan dessa kan sedan studsa runt i en ytterlåda som ibland kan finnas diekt utanpå huvudkammaren eller studsa runt innanför mikrons ytterhölje. Där kan det sedan hitta en punkt där energin i vågorna koncentreras vilket det i värsta fall faktiskt kan bli så varmt att det börjar glöda vilket förstås kan sätta fyr på diverse saker i mikron. Kammaren i sig i en mikro är faktiskt designad med stor noggrannhet för att sådant inte skall kunna inträffa.
