TEA2025B
tompa_1
TEA2025B
Inlägg av tompa_1 »
har någon något datablad eller info om TEA2025B?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
tack så mycket :D
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
sökte på en annan komponent och hittade den. men när jag klickar på "pdf file" så kommer det fram en massa sökord eller nåt :S
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det fungerar då fint för mig.
Börja alltid med att kolla på http://www.alldatasheet.com när du letar datablad.
Macce
Inlägg av Macce »
Google är också bra med sökorden 'krets +datasheet'
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
nu funkade det bättre :)
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
den komponenten jag sökte på var LA4700, en op-förstärkare(?)
den sitter på ett kretskort som förstärkare till två datorhögtalare, men kan man inte koppla ihop båda kanalerna till en som blir mycket kraftigare utan att behöva löda om så mycket på själva kretskortet?
