trasig samsung lcd
trasig samsung lcd
jag har en samsung 40 tum lcd som verkar behöva vila c:a en vecka. när jag sätter i strömsladden börjar röd lampa blinka några ggr och klickar till.upprepar sedan samma beteende c:a en halvtimme(ibland mer)går sedan igång med ett sprak.kopplar då in pc å vga .bilden e utmärkt i några timmar.börjar sedan att visa massa grönt men kan bättra sig ett tag eller slockna helt. vore tacksam för tips mvh. wedas99
Re: trasig samsung lcd
Börja i nätdelen elyterna på utgången brukar krokna då blir tv´n trögstartad.
Brukar vara 3st 1000uF10v och 2st 2200uf10v kolla om du hittar några "svullna"
Hejsan! Mitt första inlägg här, ursäkta att jag lånar tråden.
Jag har också en Samsung LCD som är "trasig". Den började bli mer och mer svårstartad så jag tänkte kolla om jag kunde se några uppenbara fel i den.
Och mycket riktigt så är det flera elektrolyter som har svällt i nätdelen (1000uF 10v). Kollade hemma vad jag hade men har inga på 1000uF däremot
hade jag 2200uF 16v. Ni som vet, kan man ersätta med högre värden?
Mvh
Mvh
