Är det jag eller CA3161E som inte fungerar (BCD till 7-seg)
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Hej!
Simpel fråga från en som inte sysslat med digitalteknik på 15 år eller något i den stilen.
Jag har sedan tidigare ett par CA3161E-kretsar som jag inte får att fungera, frågan är om det är fel på båda kretsarna eller om jag gör något dumt.
Jag har en batterieliminator (5V 300 mA), +5 V är matat på pinne 16 och jord på pinne 8.
Jag har matat pinne 1, 2, 6 och 7 med diverse olika kombinationer av +5 och jord och samtidigt mätt pinne 9 till och med 15 men aldrig fått någon spänning oberoende av "ingångarna".
Är det jag som får ångra detta mitt inlägg och byta inloggning för jag gör något stendumt ;) eller kan båda kretsarna vara trasiga?
M.v.h.
Ulf L.
Anledning: vad det rör sig om
Klas-Kenny
Re: Är det jag eller CA3161E som inte fungerar (BCD till 7-s
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är inte så värst konstigt.
Kollade snabbt i databladet, och vad jag kan se så kan utgångarna enbart SÄNKA, dvs. du måste ha en 7-segment display med gemensam Anod.
Prova mäta mellan +5V och utgångarna, så ska du se på grejer :)
MrIzoard
Tack Klas-Kenny, nu hände det grejer.
M.v.h.
Ulf L.
