Autorouter i Eagle
Autorouter i Eagle
Var ändrar man bredden på kopparbanorna som Eagle ska rita när man kör med autoroutfunktionen?
Läs detta, en bra start för nybörjare
Den är seg att öppna men på svenska.
PDF-Fil ftp://ftp.cadsoft.de/pub/userfiles/doc/course-se.pdf
Ok jag får prova mig fram lite och se hur det går.
Jag tänkte jag skulle göra ett dubbelsidigt kort så jag tror jag kör lite bredare för jag antar att det är lite knivigt att få det att passa ihop på båda sidorna. Om någon har några bra råd när man gör dubbelsidiga kort så tar jag tacksamt emot dessa.
Vad brukar du köra på "Clearance" rickeboy?
Har visserligen aldrig lyckats göra ett dubbelsidigt kort så det blivit riktigt bra men ett tips är att placera filmerna ovanpå varandra som kopparlagrena ska bli. Sedan placerar du de båda på kortet (på samma sida) och borrar igenom på väl valda ställen. Sedan fixerar du filmerna på respektive sidan genom hålen.
Jo jag har som sagt också funderat på dubbelsidigit men inte sett det mer klurigare än att det är att exponera det två gånger men visst nu när du säger att är det ju fruktansvärt rätt att man ska passa in att också
Man kan ju kanske försöka göra ngn markering på kortet (när man ritar det i burken) som man kan använda för att ha kanten mot kortet man har sågat ut eller hur ni nu gör (jag sågar... tror jag... hmm... eller klipper... hmm... har gjort på så många olika sätt att man glömmer vilket man tycker är bäst...)
Vad jag använder i Clearence? hmm... jag har bara använt standarden då jag är mkt säker på att koppar banorna kommer krympa pga av att OH filmen släpper igenom lite ljus längst ute för mig...
Ska nog försöka ge mig på ett dubbelsidigt i nästa projekt jag gör (det ser ju så mkt proffsigare ut också
//Rille
//Rille
jag använder mig av tre kryssmärken i tre hörn som referens på båda filmerna, sedan borrar jag hål i laminatet och kan på detta sättet centrera filmerna. det går bra att göra detta med två kort och limma ihop dem. kom bara ihåg att det är komponent och lödsida. och då använder jag hålen för att få laminaten rätt-limmade.
