Elektronisk hurdy gurdy (vevlira) ! :D
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Eftersom man är lite sådär lagom mentalt störd av all lödrök och annat så kommer man ju ofta på konstiga ideer! :mrgreen:
Efter lite inspiration från nätet så har jag kommit på att jag sla bygga en elektronisk hurdy gurdy! (som en nyckelharpa med en vev)
Det veven gör är att den snurrar på ett hjur som gnider mot strängarna på instrumentet. detta skapar en ton. Man kan sedan spela olika noter med tangenterna.
Så om man istället tar en VCO och styr den med en DC generator som drivs av veven och sedan byter ut motstånd eller kondingar på CVOn med tangenterna så borde man ha en elektronisk variant!
Visst är man störd? :mrgreen:
ghost_rider
Re: Elektronisk hurdy gurdy (vevlira) ! :D
Inlägg av ghost_rider »
Har byggt konstigare saker det dära, tro mig :D
dar303
Inlägg av dar303 »
Gör en elektromekanisk version istället, veven påverkar ett system med kugghjul som driver små motorer för sinus ut!
Kugghjulen väljs så att intervallet mellan strängarna blir rätt. :)
Jag skulle ha gjort en fullelektronisk version! Veven sitter på en pulsgivare eller liknande och en mikroprocessor tar hand om resten.
Då kan man ställa frekvens kontra vevhastighet, instrumenttyp osv.
dar303
Inlägg av dar303 »
Elektromekanisk med stora mässingsdrev är snyggare! :)
bearing
Inlägg av bearing »
Påverkar veven frekvensen? jag trodde det bara var en sorts roterande stråke.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är väl stråke, man kan ju veva fortare och saktare för att accentuera tror jag.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Varför inte göra en "hammond vevlira" i på fall... :D
Electricguy
jo en elektromekanisk sak hade varit jävla coolt också! :D
Så elektroniskt som pulsräknare vet jag inte om jag tänker gå, men vi får se :D
Ska försöka lura ut nån oscillator krets som håller käften när man inte vevar.
Man kanske rent ut av skulle bygga en oscillator som drivs helt av en vevad generator!
Så att om man kör oscillatorn på låg spänning så ger den en lägre ton och också lägre signal ut. Vevar man snabbare så höjs pitchen en del och man får mer signal ut. Ungefär så borde ju en "riktig" vevlira bete sig...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Kul idé.
En variant kunde vara att använda en roterande pulsgivare för att generera en variabel DC-spänning som i sin tur styr en VCO. Eller använda en PLL som synkar på pulserna från givaren - skulle det fungera?
