Philips digitala minikassett...
arla
Inlägg av arla »
Är det någon som vet var man kan få tag på Philips digitala minikassett? Den skall heta Philips LDB 4401. Det finns även en analog variant men den vet jag inte om den funkar till en digital bandspelare, men det kanske nån här på forumet kan svara på :) Dom analoga är enkla att hitta men den digitala varianten verkar svårfunnen...
Jag har en gammal Emco cncsvarv som har denna uråldriga teknink för att läsa in program och parametrar i maskinen men tyvärr har alla banden försvunnit med tiden... :(
Re: Philips digitala minikassett...
Är detta samma modell :
http://www.ebay.com/itm/150657173163
Nu kanske jag yrar i nattmössan men jag tror att det finns/fanns både mikrokassett och minikassett. Minikassett var väl extremt ovanligt redan på stenåldern medan mikrokassetter för ljud finns att köpa idag
Jag vet inte alls vad philips körde med för band - däremot är jag rätt säker på att "ljud"-band för t.ex. Epsons bärbara CP/M-dator PX-8 (första batteridrivna bärbara datorn som kör ett "riktigt" operativsystem istället för att hemdatormässigt starta i basic-läge).
Risken att man saboterar bandaren av att använda fel kassetter är nog pytteliten, däremot kan det hända att det man lagrar på banden inte "håller sig" så länge...
Bygg en ersättare för kasettdäcket helt och hålet?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Brukar inte dom gamla Emco svarvarna även ha en serieport man kan överföra program med, har iallafall för mig att det var så på dom jag använt?
arla
Inlägg av arla »
Jo, det finns en 25-pinnars port för seriekommunikation men då uppstår ju ett annat bekymmer...jag har ingen programvara som kan kommunicera med svarven och vet inte var jag kan få tag på sån heller...kanske nån här vet vilken programvara man kan använda?
Hitta i alla fall kassetterna på ebay...tack för tipset sodjan :)
Skriva själv? :)
Det är ju bara att ta reda på överföringsformatet. När farsan skaffade sin första Heidenhain-maskin skrev han och jag program själva på ABC80 för att föra över program fram och tillbaka (serieportsrutinen skriven i assembler, för dess V24-port hade ju inte nån SIO/UART).
Sen gick han över till nåt köpeprogram på PC som klarade rätt många olika maskiner.
arla
Inlägg av arla »
Mja, visserligen jobbar jag som mjukvaruutvecklare så visst skulle jag kunna skriva ett själv men tiden kommer aldrig att finnas till ett sånt projekt...jag har svarven till att producera delar och är inte så intresserad av att i detalj försöka reda ut dess innanmäte :wink:
Har man tur funkar det med ett vanligt terminalprogram.
MiaM skrev: Jag vet inte alls vad philips körde med för band - däremot är jag rätt säker på att "ljud"-band för t.ex. Epsons bärbara CP/M-dator PX-8 (första batteridrivna bärbara datorn som kör ett "riktigt" operativsystem istället för att hemdatormässigt starta i basic-läge).
..Om man nu tycker CP/M är "riktigt" ? :) ..dessutom har iaf min BASIC i ROM :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är väl analoga kasettband med digtala data i typ fsk-kodning precis som på t.ex Commodore 64-datorerna? Jag har en Emco med denna kassett och det är samma band som till t.ex telefonsvarare vad jag vet.
Jag ska dumpa hela datorkortet vid tillfälle och byta mot Smoothstepper + Geckodrives tror jag, kan skicka dig ett band om du vill. PM:a adress!
xxargs
Inlägg av xxargs »
datakassetter brukar ha ett hårdare magnetmaterial i bandet i jämförelse med de som är avsedda för ljudinspelning - och det kan vara sådant som gör att det kanske är svårt att få det att fungera med 'fel' band' då resulterande magnetiska utstyrningen på den 'klenare' bandet inte alltid räcker till riktigt när det skall spelas av igen. Slitagemässigt på tonhuvudet tror jag inte spelar någon roll då en vanlig kassettbandspelare ofta gick mycket längre tid på en tonhuvud än vad en databandspelare någonsin uppnår.
Nerre skrev:Har man tur funkar det med ett vanligt terminalprogram.
Det är väl till och med rätt sannolikt, eftersom det lär vara vanlig skrivbar ASCII-text som skickas i den porten, för att man ska kunna koppla in läsare/skrivare för gamla hålremsor vilket väl var föregångaren i CNC-världen?
Prova att koppla in en dator och prova några vanliga baudrates å sånt i lämpligt terminalprogram (om du inte till och med kan ställa/se sånt direkt i svarven) och säg åt svarven att skicka ut en kopia av programmet ut på serieporten.
Off-topic:
Glenn skrev:..Om man nu tycker CP/M är "riktigt" ? :) ..dessutom har iaf min BASIC i ROM :)
Tja, CP/M är väl ungefär lika riktigt/oriktigt som t.ex. MS-DOS :wink: Men basic i ROM körs vad jag vet genom att använda ROM'et som en diskdrive och läsa in till RAM. (Däremot kunde tydligen efterföljaren, PX-4 eller vad den hette, faktiskt köra programkod direkt från insticks-rom-modulerna och därmed spara en del RAM. Det behövdes väl eftersom terminal/skärmhanteringen tog mer "vanligt" minne på den än på PX-8...)
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag hittade ett band, försöker skicka på måndag!
arla
Inlägg av arla »
Kassetten damp ner i brevlådan igår :)
Tusen tack Daniel!
