Växla polaritet exakt 1 ggn per minut.
carleone
Inlägg av carleone »
Hej, har fått tag i en 50 år gammal LM ericsson klocka. Den har en motor för minutvisaren som fungerar genom att byta likströmspolaritet. Jag behöver alltså något som kan byta - till + och omvänt precis 1 ggn i minuten. Hur gör jag det på enklas möjliga sätt?
Glömde säga att det är 24 V den ska ha.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Nu vet jag inte om det är det enklaste men ta och titta på en H-brygga.
carleone
Ok. Och hur fungerar en sådan?
jack
Inlägg av jack »
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=5125
Där kanske du hittar lite tips..
carleone
Killen verkar ha samma klocka som jag. Fast min är 24V. Men jag kunde inte riktigt tyda svaret. Hur får jag alltså en puls varje minut, varannan gång minus varannan gång plus?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Om du använder en H-brygga fixar den polaritetsvändningen:
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=768
Minutpulsen kan du exempelvis få genom att använda ett schema för en binärklocka eller liknande:
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=5299
carleone
tackar. Jag ska försöka läsa in mig lite. nybörjarläxa :?
Ett två poligigt relä kan lösa problemet
EDIT: växlande ska det vara också.
carleone
Låter vettigt. Kan du utveckla detta?
Schnegelwerfer
Fast det ersätter ju bara H-bryggan. Problemet med att få en minutpuls kvarstår ju.
Ja visst är det så.
