Frekvensstyrning av kompressor
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Någon vet kanske att jag har satt ihop ett kompressorkylningssystem till min dator. Till denna har jag tänkt att bygga så att jag kan frekvensstyra kompressorn. Jag har tänkt mig en el cheapo DA-omvandlare medelst fyra motstånd där det andra har dubbla resistansen som det förra har osv. Kommer inte ihåg vad det heter, men ni vet säkert vad jag menar.
Det jag undrar är om en elmotor kräver polaritetsbyte eller om det räcker med att jag skjutsar mellan 0 till 230V i lämplig frekvens genom lindningen.
Annars behöver jag väl en H-brygga?
Henry
Inlägg av Henry »
Är det en 230v växelströms motor så kan du kanske fasvinkelstyra den, är det en likströms motor så kan du kanske PWM styra den? Enkelt och billigt.
Är den kompressor du tänkt använda detta på byggd för att reglera hastigheten? Om inte och du drar ner varvet så finns det viss risk för dålig smörjning av lagren eftersom oljepumps arragemanget i vanliga kompressorer arbetar med centrifugering.
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Det är nog inte sån bra ide att frekvenstyra kompressorn. Jag har provat när jag byggde kylanläggningar till ubåtar. Jag kopplade på omvandlaren och körde upp till 60Hz och kondenserings och förångningsvärdena förändrades ganska mycket, så vi fick beställa 60Hz kompressorer.
PaNiC: Har du tänkt att frekvens styra den eller spänngs styra den? Jag hänger inte med på förklaringen.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
danei: Frekvensstyra. DA-omvandlaren är för att kunna få en hyfsad sinusvåg.
Frippe: Det är ju klart. Om kompressorn jobbar mindre jämnas ju skillnaden mellan hög och lågtryckssidorna ut. Det är nog inte en så bra idé ändå.
Den kräver polaritets byte. Annars är det ju inte AC.
